Страница 654 из 1193 ПерваяПервая ... 1545546046446526536546556566647047541154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,531 по 6,540 из 11923
  1. #6531
    4,187
    Цитата Сообщение от Mr.Space Посмотреть сообщение
    Не знал что так можно объявлять. Спасибо))
    Вложение 38905
  2. #6532
    Всем доброго времени суток. Вот и я дожил до управления фонтана ОВЕНом )) Задача проста, но опыта в программировании не имею, увы... Есть ПЛК154, есть 3 насоса и 3 ПЧ.(управление по RS-485 планировалось) Есть интервал времени, скажем 60сек, за который должны пройти 3-4 различные программы с различной частотой на двигателях. Может простецкие базовые программы существуют, которые можно уже руками немного поправить "под себя". Или может опыт у кого подобный был. Управление только ПЧ нужно, подсветка сама по себе. Заранее спасибо за ответы и советы
  3. #6533
    12,151
    Если задача простенькая ,то и оборудование нужно простое,тем более опыта в программировании не имеете - ПР200 более чем за глаза для управления по RS485 3 ПЧ и проект помогут
  4. #6534
    Так хотелось бы его начать приобретать, этот самый опыт... с чего-то нужно ведь начинать. ПЛК уже в наличии. Проект отсутствует и не было его, к сожалению. Заказчик сказал "хочу", теперь вынужден изобретать. Поэтому и прошу помощи
  5. #6535
    12,151
    Начинайте с чтения документации по КДС ...
  6. #6536
    подскажите как преобразовать word в отдельные биты? на СFC
    в библиотеке есть word to byte. Но в word 2 байта, а на выходе 1 переменная.
    А дальше как вычленить отдельные биты и с ними работать?
    блок unpack работает только с байтом.
    как обратится к отдельному биту, когда надо считать отдельный бит со входного модуля
    чтото я запутался. подскажите куда посмотреть.
  7. #6537
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    у меня так....
    Код:
    VAR_INPUT
     INPUT: WORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     INPUT01: BOOL;
     INPUT02: BOOL;
     INPUT03: BOOL;
     INPUT04: BOOL;
     INPUT05: BOOL;
     INPUT06: BOOL;
     INPUT07: BOOL;
     INPUT08: BOOL;
     INPUT09: BOOL;
     INPUT10: BOOL;
     INPUT11: BOOL;
     INPUT12: BOOL;
     INPUT13: BOOL;
     INPUT14: BOOL;
     INPUT15: BOOL;
     INPUT16: BOOL;
    END_VAR
    INPUT01:=INPUT.0;
    INPUT02:=INPUT.1;
    INPUT03:=INPUT.2;
    INPUT04:=INPUT.3;
    INPUT05:=INPUT.4;
    INPUT06:=INPUT.5;
    INPUT07:=INPUT.6;
    INPUT08:=INPUT.7;
    INPUT09:=INPUT.8;
    INPUT10:=INPUT.9;
    INPUT11:=INPUT.10;
    INPUT12:=INPUT.11;
    INPUT13:=INPUT.12;
    INPUT14:=INPUT.13;
    INPUT15:=INPUT.14;
    INPUT16:=INPUT.15;
  8. #6538
    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    у меня так....
    спасибо но стало ещё больше непонятно
    есть входной register input module у которого данные в формате word
    адрес этой переменной %IW7.1.0.0
    так вот как с нее получить отдельные 16 бит на языке cfc? вроде както можно напрямую указать адрес конкретного бита, но как это сделать для переменной word я не понимаю.
    Вложение 38913
    по вашему коду мне непонятно
    VAR_INPUT
    INPUT: WORD;
    END_VAR
    это объявление переменной INPUT. это понятно. Но она же вроде должна быть глобальной, если она "входная", то зачем её снова объявлять?
    а вот дальше
    VAR_OUTPUT
    INPUT01: BOOL;
    INPUT02: BOOL;
    INPUT16: BOOL;
    END_VAR
    это объявление переменных с именами INPUT01 и т.д.? почему они в OUTPUT?
    а вот дальше что? идёт присвоение объявленной переменной INPUT01:значения первого бита переменной INPUT.0 ?
    если я правильно понимаю то получается вот так?
    Вложение 38912
    странно что нет стандартного блока. или я плохо искал?
  9. #6539
    4,187
    Вложение 38913
    VAR_INPUT
    INPUT: WORD;
    END_VAR
    а вот дальше
    VAR_OUTPUT
    INPUT01: BOOL;
    INPUT02: BOOL;
    INPUT16: BOOL;
    END_VAR
    Вложение 38912
    жесть
  10. #6540
    рад что смог удивить профессионалов, но хотелось бы узнать что делаю не так
    Вложение 38914
    word1.1 - это второй бит с первой глобальной переменной word
    word2.1 - это второй бит со второй переменной word.
    так правильно?
    или надо делать только через пользовательский блок?
    Вложение 38915Вложение 38916
