Страница 652 из 1195 ПерваяПервая ... 1525526026426506516526536546627027521152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 11946
  1. #6511
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    PID_REGULATORS.LIB не работает в эмуляторе?
  2. #6512
    Да, библиотеки ОВЕН не работают в эмуляции.
    Для отладки необходим реальный или виртуальный контроллер.
  3. #6513
    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    А что в данном случае может быть виртуальным контроллером ?
  4. #6514
    Виртуальный контроллер - это доп. утилита Codesys для полноценной отладки пользовательского проекта.
    Для Codesys v2.3 он находится в той же папке, что и сама среда разработки, в поддиректории CODESYS SP PLCWinNT.
    Для запуска контроллера необходимо запустить PLCWinNT24.exe.
    Программа даст ограниченное время работы в демо-режиме, а так же IP и порт виртуального контроллера, которые необходимо будет указать в среде разработки в параметрах связи.
    Вложение 38876
    Со стороны Codesys необходимо сменить целевую платформу ПЛК на 3S CoDeSys SP PLCWinNT V2.4.
    И, как было сказано выше, в параметрах связи указать IP и порт вирт. контроллера.
    Предугадывая следующий вопрос: да, конфигурацию ПЛК отладить не получится. В target под вирт. контроллер конфигурации не предусмотрено из-за того, что она уникальна для каждой линейки ПЛК каждого производителя.
  5. #6515
    4,212
    Вложение 38876
    PID_REGULATORS.LIB не будет работать в PLCWinNT
    по этому в ДАННОМ СЛУЧАЕ этот виртуальный ПЛК не подходит
  6. #6516
    А для каких целей может подойти виртуальный ПЛК ?
  7. #6517
    4,212
    Я, например, использую для проверки работы
    с файлами(SysLibFile) http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186999
    или памятью (SysLibMem) http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post287799
    или временем(SysLibTime)
  8. #6518
    У кого есть опыт импорта step5 в овен? Есть старая упаковачначя линия под step5 с 10 входными и 8 выходными дискретными модулями. В очередной раз сгорел контроллер (цена и срок поставки совсем не демократичные). Давно уже есть желание перейти на что-то другое. Исходники на step5 есть. Кому интересно поучаствовать естественно за вознаграждение пишите
  9. #6519
    4,212
    Конвертирование языка S5 в МЭК C 61131-3
  10. #6520
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Ребята подскажите пж. как в ST это будет??
    Вложение 38892
