Страница 65 из 98 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #641
    Ну что нашлось под рукой. Это шкаф управления зерносушилкой на твердом топливе и вспомогательным оборудованием.
  2. #642
    А трансформатор для чего ?
  3. #643
    Трансформатор 380/220. От него питается схема управления. Позволяет избежать проблем с смещением ноля в трёхфазных сетях.
  4. #644
    В качестве системы охлаждения шкафа будет использоваться постоянно открытая дверца?
  5. #645
    Если частотника в шкафу нет(сушилки на газе) или частотник не более 3кВт. существенного нагрева не происходит. Я потому и ящик выбирал большой. При больших мощностях частотника, температура в шкафу подымается до 45С, буду добавлять охлаждение. Замечание справедливое.
  6. #646
    А как это ноль может сместиться ?
  7. #647
    12,150
    Наверное из-за перекоса фаз (разных нагрузок по фазам)
  8. #648
    Скорее, из-за обрыва нулевого провода. Это если полный бардак в электрохозяйстве.
  9. #649
    В сельской местности много длинных воздушных линий электропередач, ухода за ними нет. Бывают обрывы линий, или схлёстывание проводов, отсюда перекос фаз и смещение ноля. К.З.на землю приводит к большим смещениям ноля.
  10. #650
    Перекос фаз - это понятно что такое. Меришь напряжение фаз относительно ноля и делаешь выводы. Что такое смещение ноля непонятно. Ноль относительно чего смещается ? Как трансформатор помогает защититься от перекоса фаз ? У вас на вход трансформатора что подается ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.05.2018 в 11:58.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
