Страница 65 из 154 ПерваяПервая ... 1555636465666775115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1531
Тема: ПР205
  1. #641
    Прошу помочь с выводом и фиксацией данных на экране дисплея. Нужно перемножить и разделить 2 вводимые величины, вывести результат на экран, при изменении этих 2х вводимых величин с экрана необходимо суммировать прежний результат с измененным и так до 1млн. Скрина экрана прилагаю, заранее огромное спасибо!Скрин1.png
  2. #642
    не совсем понятно…задача
    1. Есть две переменные.
    2. При изменении любой из них, перемножить получить результат1, разделить что на что?
    3. Сложить предыдущий результат с чем с произведением с частным?
  3. #643
    Вопрос. ПР205 макрос датчика NTC, вывод данных на диспей. При онлайн отладке показывает правильные значения, при загрузке в пр205 происходит инверсия показаний на дисплее ( в место повышения температуры при нагреве происходит уменьшение). Ткните, что не так.
  4. #644
    09.12.2013
    2,237
    1. ПР205 из коробки поддерживает некоторые NTC датчики
    2. Как мы можем куда-то ткнуть, если вы не показали что вы сделали.
    3. Онлайн отладка подразумевает, что программа уже крутиться в ПРке
  5. #645
    Скорее всего неправильно выбран тип датчика в конфигурировании.
  6. #646
    Я не правильно обозвал режил симуляции, так вот там в этом режиме симуляции экрана всё ок, при заливке на пр205 температура наоборот.
    На датчике Pt 100 макросом всё норм.
  7. #647
    9,968
    Кто же виноват что Вы не видите разницы между Pt100 и NTC датчиком?
    Вам правильно сказали, смысле, выбираете поддерживаемый датчик в настройках аналогового входа, всё.
  8. #648
    Вам сергей0308, если по существу ответить не можете не влезайте в разговор.
  9. #649
    09.12.2013
    2,237
    Ну вы, хотя бы в режиме онлайн отладки сделайте скрин, чтобы показать что у вас там на аналоговом входе и что на выходе макроса.
    И точно так же в режиме симуляции заведите на вход макроса точно такое же значение что было в режиме отладки и покажите, что макрос показывает другое значение. И покажите настройку аналогового входа
    Последний раз редактировалось Dimensy; 22.06.2024 в 20:21.
  10. #650
    Спасибо разобрался, на аналоговом входе выставил 0-300к и всё заработало. Я изначально ставил на входе ntc 10к разные варианты.
    Только почему в симуляции с изначальным вариантом по входу с ntc 10k и заданием сопротивления по входу всё работало как надо в симуляции экрана?
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
