Страница 65 из 97 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 970
Тема: Модернизируем своё предприятие
  1. #641
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    А мне интересно, как лидерство в ЭВМ в 80 годах оценивалось? Например, СССР к Венере несколько автоматических аппаратов запустил. А это компы ЦУП и компы аппарата. Расчет траектории превышает точность duble float....
    А США запустили в 1977 два Вояджера....
    А СССР дальше Венеры и Марса не летал...
  2. #642
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    У нас в ДНР начал работу Промсвязьбанк РФ. Министрами в правительстве ДНР назначаются управленцы из РФ (нам объявили, что это делается для "необходимости скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления".
    8 лет у нас отсутствуют и дилеры торговых фирм. Как западных, так и российских. Вот сейчас длительная задержка с приобретением различных приборов ОВЕН связана с необходимостью делать закупку за границей - в Ростове. По словам снабженцев - мои заявки с приборами ОВЕН, для них большой "головняк". На таких относительно больших предприятиях, как у нас, всё покупается по безналу. И если внутри республики всё можно купить без вопросов, то за рубежом (в Ростове) очень тяжело и через посредников (которые за несколькими приборами, бухтой кабеля и несколькими датчиками ехать не спешат).
    Продолжаю доказывать начальству, что работа с программами (scada, OwenLogic, конфигураторы и прочее), а так- же ремонт электроники (усилители звука, телефонные аппараты на транзисторах и т.п.) это не входит в работу электрослесаря и надо доплачивать. Но мне в ответ - "электрослесарь должен делать всё, что работает от электричества". А я выставляю аргумент о том, "а почему же кроме меня в такой работе ни один электрослесарь не разбирается, а делают только простую работу - лампочки вкручивают, схемы на две кнопки и смазка подшипников электродвигателей".
    Наверное на малых частных предприятиях легче договариваться. А здесь всё "закостенело" с 20 века. Уравниловка.
  3. #643
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А чем дальше летаешь, тем чаще коррекция траектории. Даже сейчас. Нормально все, аргумент не "защитан" ))
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  4. #644
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это на предмет точности вычислений.
    Да, но оценивать-то как?
  5. #645
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Например, по коду? ))
    https://habr.com/ru/post/64254/
  6. #646
    Как ни смешно, Фортран до сих пор популярен, особенно у физиков и инженеров, которые считают, что им ничего больше не надо, хотя прошло столько лет. Накоплены тонны стандартных программ — огромные библиотеки.
    Но, как обычно, не обошлось без существенных ошибок. Самая дорогая случилась более полувека назад. Один инженер написал такую программу:
    DО 3 I = 1,4
    Это цикл. Операторы до метки 3 надо выполнить при I, равном 1,2, 3, 4. Но американец ошибся и вместо запятой между 1 и 4 поставил точку. В Фортране никакой обязательности описания нет, поэтому ошибку не обнаружили. В результате был сорван космический полет на Венеру.
    Еще Ломоносов открыл, что вокруг Венеры очень плотная атмосфера, но поверхность планеты никто не видел. Американцы отправили ракету с важным заданием: она должна была долететь до Венеры, сделать несколько оборотов, а потом поднырнуть под атмосферу и сфотографировать поверхность. Ракета летела три месяца и долетела. Когда поднырнула, створка фотоаппарата не открылась, потому что за ее открытие отвечали именно эти строчки. Так много миллиардов долларов в буквальном смысле улетели в воздух. Скандал был неимоверный, человека, сделавшего ошибку, нашли. 6–7 млрд — даже для богатых американцев потеря ощутимая. Но этот программист не пострадал, т. к. на документах имелись подписи всех возможных начальников. После долгих разбирательств решили, что во всем виноват Фортран: правила определения языка оказались очень неудобны и ненадежны.
    https://habr.com/ru/company/dataart/blog/529916/
  7. #647
    Про запас топлива/рабочего тела - не?
  8. #648
    9,963
    Куда Вы собрались лететь, надеюсь не на ближайшую в Солнцу звезду?
    https://spacegid.com/naskolko-daleko...tsentavra.html
    https://www.yaplakal.com/forum7/topic1304358.html
    https://hi-news.ru/technology/kak-do...ye-metody.html
    Вроде примерно в 12 световых годах(в космических масштабах - совсем рядом) от Солнца обнаружили планету на 95% похожую на Землю, может лучше туда полетим?
    https://www.youtube.com/watch?v=RLvDLkANDig
    Да, чуть не забыл, чтобы представить расстояние до ближайшей к Солнцу звезды, примем расстояние от Земли до Солнца(150 миллионов километров) равным одному метру, тогда расстояние до Проксимы Центавра составит 270 километров, как Вам такое!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2022 в 13:52.
  9. #649
    Вы в школе физику изучали?
    Вы понимаете, что запас рабочего тела на КА обеспечивает изменение модуля вектора скорости на сколько там м/с суммарно? И корректируйте хоть каждый день - больше не получится.
  10. #650
    9,963
    Так никто и не полетит в далёкие галактики на обычных реактивных двигателях, это просто невозможно сделать, создадут совсем другие двигатели, например на основе аннигиляции вещества и антивещества, там 100% материи превращается в энергию(я же ссылки давал), даже термоядерный синтез по сравнению с аннигиляцией - детская забава!
    Аннигиляция полкилограмма вещества и антивещества по энергии эквивалентно взрыву в 10 Мегатонн тротила.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2022 в 12:46.
