Страница 65 из 113 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #641
    Записать в теги?
    Можно - функцией WriteTag, WriteTagByRelativeName, WriteTagByNumber
  2. #642
    Это нужно прописывать в скрипте узла? И тогда получается в скрипте тега ничего прописывать не нужно?
    Последний раз редактировалось daniel23; 20.02.2018 в 10:45.
  3. #643
    Да, все верно.
  4. #644
    При опросе ничего не происходит, в логе это
    20-02-2018 11:51:33.300 SCRIPT.scriptlugin :read
    20-02-2018 11:51:32.300 SCRIPT.scriptlugin :read
    20-02-2018 11:51:31.300 SCRIPT.scriptlugin :read
    20-02-2018 11:51:31.205 SCRIPT.scriptlugin :init
    Может все-таки в скрипте тега что-то нужно?
  5. #645
    Да ничего не нужно. ПРиложите вашу конфигурацию.
  6. #646
    Конфигурацию прилагаю
  7. #647
    Так а функцию Query у вас кто вызывает? Никто.
    У вас вообще ничего не работает.
    RES, dest, LEN = server.SendAndReceiveDataByMask(0, #send, sendMask, send, destMask, 200);
    И ответ нужно контролировать - проверять код ошибок, что dest не nil и содержин нужное количество элементов, контрольную сумму считать.
    Так у вас при первой же ошибке запроса скрипт повалится.
  8. #648
    А в какой из функции надо выполнять запрос? OnInit, OnClose, OnBeforeReading, OnAfterReading?
    Функцию Query создал, т.к., если выполнять запрос в одной из выше перечисленных функциях сообщается ошибка
    SCRIPT:SendAndReceiveDataByMask : функция доджна быть вызвана в контексте устройства
  9. #649
    Обычно OnBeforeReading
    Правильно. Перенесите этот скрипт в устройство
    Или хотя бы ту часть, которая делает обращение к устройству.
  10. #650
    Но ведь в MPS нет возможности записи скрипта в устройство.
