Страница 649 из 1195 ПерваяПервая ... 1495495996396476486496506516596997491149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,490 из 11946
  1. #6481
    подскажите пожалуйста как это написать в цикле?
    card : ARRAY [1..5] OF INT:=1;
    IF card[1]>card[2]
    THEN card[2]:=card[1]*2;
    END_IF;
    IF card[2]>card[3]
    THEN card[3]:=card[2]*2;
    END_IF;
    IF card[3]>card[4]
    THEN card[4]:=card[3]*2;
    END_IF;
    IF card[4]>card[5]
    THEN card[5]:=card[4]*2;
    END_IF;
  2. #6482
    4,212
    IF card[1]>card[2]
    END_IF;
    IF card[2]>card[3]
    END_IF;
    IF card[3]>card[4]
    END_IF;
    IF card[4]>card[5]
    END_IF;
    Код:
    	i: INT;
    FOR i:=1 TO 4 DO
    IF card[i]>card[i+1]
    THEN card[i+1]:=card[i]*2;
    END_IF;
    END_FOR
  3. #6483
    Сотворил подобное для проверки элементов массива, но выскакивает таймер сторож на эмуляции. Что не так, подскажите?
    FOR i:=1 TO 8 DO
    AlarmSensMVA:=StatSensMva1[i]<>0
    END_FOR;
  4. #6484
    FOR i:=1 TO 8 DO
    END_FOR;
    Вы объявляете массив как [1..8] ?
    Вы уверены, что именно из-за этого куска кода срабатывает сторожевой таймер?
    Сообщение при ошибке какое появляется?
  5. #6485
    Объявление массива StatSensMva1:ARRAY [1..8] OF WORD;
    Сообщение:
    Таймер-сторож: Текущий рабочий цикл выполняется слишком долго. Вероятно произошло зацикливание!
    Данный цикл for убираю и ошибка уходит.
  6. #6486
    Сообщение:
    перезалейте полность весь проект а не онлайн изменения
  7. #6487
    Не помогло
  8. #6488
    Что показывает Tasck monitor?
  9. #6489
    FOR i:=1 TO 8 DO
    END_FOR;
    Не хватает ";" в конкце строки присваивания.
  10. #6490
    замечание справедливое, но есть одно но
    Вы пробовали такой код загрузить в контроллер?
    Тут, спрашивающий либо опечатался, либо что то недоговаривает
