Страница 647 из 1195 ПерваяПервая ... 1475475976376456466476486496576977471147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,461 по 6,470 из 11946
  1. #6461
    Зри в корень))))
    всем спасибо!
  2. #6462
    Добрый день, пытаюсь разобраться в работе таймеров, создаю функцию:
    TON1(IN:=1,PT:=t#20s);
    IF TON1.Q THEN valve_reg:=1; RETURN; END_IF
    Делаю вызов:
    IF in THEN o1:=valve_reg(); END_IF
    В режиме эмуляции все работает корректно, через 20 секунд переменная меняет свое значение. Однако после контроллере почему то ничего не происходит. В чем проблема?
  3. #6463
    Цитата Сообщение от xrus Посмотреть сообщение
    создаю функцию:
    этого достаточно чтоб понять проблему
  4. #6464
    Получается нельзя создавать функции с таймерами?
  5. #6465
    Функция сбрасывает свои переменные/ФБ в ноль перед каждым вызовом.
    Т.е. Ваши таймеры будут перезапускаться при каждом вызове функции, но никогда не досчитают до уставки.
    Для работы с таймерами используйте программы или ФБ.
    У этих POU есть внутренняя память - они "помнят" свое состояние после предыдущего вызова.
  6. #6466
    Ясно, спасибо!
  7. #6467
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    ребята подскажите пожалуйста, какое максимальное время для таймера в ФБ ?
    где-то видел..... не нашел....((
  8. #6468
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    2^32 - 1, мс
    спасибо! а в мин? час? а в таком виде T#5d10h20m
    71562мин?
  9. #6469
    Всем здравствуйте.
    Подскажите сколько клиентов (удаленных) может опрашивать OPC сервер CoDeSys.OPC.02 ?
  10. #6470
    20.02.2018
    Беларусь, г.Жабинка
    Подскажите мне что есть что по настройкам памяти target (ПЛК100РМ) из этой картинки (все выделенное красным требует объяснения). Желательно подробно.
    Вложение 38543
    Спастбо.
