Страница 646 из 1195 ПерваяПервая ... 1465465966366446456466476486566967461146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,460 из 11946
  1. #6451
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    У вас Reset срабатывает при включении благодара инверсии, нет?
    Также полагаю нужно сохранять в RETAIN значение Q вместо самого счетчика
  2. #6452
    Да вроде нет - при включении на входе Reset от датчика приходит единица - инверсия дает ноль.
    Q - это выход срабатывания по уставке. А нужно сохранить именно подсчитанное число импульсов. Пытался объявить в Retain переменную CV - но компилятор ругается.
  3. #6453
    Напишите на support@owen.ru и к теме письма добавьте "для Зинько Владислава".
    Вышлю Вам инструкцию.
    В ближайшее время выложим обвязку для стандартных счетчиков с возможностью сохранения их значений в энергонезависимую память.
  4. #6454
    К сожалению, объявление выходных переменных счетчика в энергонезависимой памяти для сохранения их значения не поможет.
    При включении ПЛК сам ФБ счетчика сбрасывает все выходы в "0"/FALSE.
  5. #6455
    Добрый день, подскажите, может где и было. Как защитить, так сказать, свою интеллектуальную собственность в ситуации когда у заказчика контроллер ОВЕН и ты для него разрабатываешь прогу в CODESYS V2.3, но не хочешь чтобы на основе твоего проекта он в дальнейшем вносил сам изменения в пересылаемый ему проект для закачки в ПЛК. Ну в смысле посылать бы ему какой нибудь откомпилированный код для закачки в ПЛК по месту, но без возможности его просмотреть или изменить.
  6. #6456
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от VitSSSSS Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, может где и было. Как защитить....
    Добрый день! Вы правы, обсуждается каждые полгода ;-). Например
  7. #6457
    Спасибо за оперативность, поизучаем.
  8. #6458
    подскажите, как правильно сбросить reset в CTU при достижении уставки?
    Вложение 38177
    в таком виде работает не правильно(
    точнее я не успеваю снять TRUE с выхода out2
  9. #6459
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Kravchenko Посмотреть сообщение
    Вложение 38177
    Поставьте между счётчиком и выходом триггер.
  10. #6460
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Можно еще воткнуть F_TRIG между ctu1.Q и out2. Будет задержка сигнала на один цикл.
