Страница 645 из 1195 ПерваяПервая ... 1455455956356436446456466476556957451145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,441 по 6,450 из 11946
  1. #6441
    Код:
    for i := 0 to 15 do
      if (x and shl(word#1,i)) > 0 then //i-ый бит в x поднят
      end_if
    end_for
    А что в данном случае x?
    Мне нужно в цикле обращаться к любому биту переменной.
    Пробую записать сначала все биты в массив, но данный код у меня не работает:
    Код:
    FOR i := 0 TO 15 DO
    	IF (a AND SHL(PG1_2,i)) > 0 THEN
    		Ar[i]:=WORD_TO_BOOL(a);
    	END_IF
    END_FOR
    a всегда 0, даже если iый бит 1.
    В общем сейчас приходится делать так:
    Код:
    Ar[0]:=PG1.0;
    Ar[1]:=PG1.1;
    Ar[2]:=PG1.2;
    Ar[3]:=PG1.3;
    Ar[4]:=PG1.4;
    Ar[5]:=PG1.5;
    Ar[6]:=PG1.6;
    Ar[7]:=PG1.7;
    Ar[8]:=PG1.8;
    Ar[9]:=PG1.9;
    Ar[10]:=PG1.10;
    Ar[11]:=PG1.11;
    Ar[12]:=PG1.12;
    Ar[13]:=PG1.13;
    Ar[14]:=PG1.14;
    Ar[15]:=PG1.15;
    работа с массивом
    PG1.0:=Ar[0];
    PG1.1:=Ar[1];
    PG1.2:=Ar[2];
    PG1.3:=Ar[3];
    PG1.4:=Ar[4];
    PG1.5:=Ar[5];
    PG1.6:=Ar[6];
    PG1.7:=Ar[7];
    PG1.8:=Ar[8];
    PG1.9:=Ar[9];
    PG1.10:=Ar[10];
    PG1.11:=Ar[11];
    PG1.12:=Ar[12];
    PG1.13:=Ar[13];
    PG1.14:=Ar[14];
    PG1.15:=Ar[15];
    Вопрос - можно ли также работать с битами переменной как с массивом (обращаться в цикле к iму элементу). И можно ли присвоить биты word массиву и наоборот другими методами?
  2. #6442
    Код:
    FOR i := 0 TO 15 DO
    	END_IF
    END_FOR
    Код:
    Ar[0]:=PG1.0;
    Ar[15]:=PG1.15;
    работа с массивом
    PG1.0:=Ar[0];
    PG1.15:=Ar[15];
    Используйте функцию EXTRACT библиотеки UTIL для заполнение массива значениями бит из переменной в цикле,
    Код:
    FOR i := 0 TO 15 DO
    	AR[i] := EXTRACT (PG1, i);
    END_FOR
    а функцию PUTBIT той же библиотеки для заполнения переменной значениями из массива.
    Код:
    FOR i := 0 TO 15 DO
    	PG1 := PUTBIT (PG1, i, AR[i]);
    END_FOR
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  3. #6443
    Хорошо, спасибо, попробую. Еще один вопрос, пытаюсь создать новую функцию, нигде не могу найти примеров. В итоге выдаются такие ошибки. Что они означают?
  4. #6444
    4,212
    Код:
    for i := 0 to 15 do
      end_if
    end_for
    В данном случае х - собственно и есть переменная, к битам которой нужно обращаться, например Ваша PG1
  5. #6445
    То есть у неё может быть два значение 0 или 1? А какой у не должен быть тип, BOOL?
    Можете подсказать, почему выдаются ошибки?
  6. #6446
    4,212
    Функцию создают как отдельный программный компонент (POU), а не записью в теле объявлений PLC_PRG конструкции "FUNCTION ..... END_FUNCTION.
    Вложение 38093
    Вложение 38094
    Вложение 38096
  7. #6447
    4,212
    Почему 0 или 1?
    Вы же хотели пройтись по всем битам переменной (2byte), так вот это и есть она - переменная формат WORD.
    Например PG1
    Код:
    FOR i := 0 TO 15 DO
    	IF (PG1 AND SHL(WORD#1,i)) > 0 THEN
    		Ar[i]:=TRUE;
    	ELSE
    		Ar[i]:=FALSE;
    	END_IF
    END_FOR
  8. #6448
    Понял, спасибо!
    Может посоветуете какую-нибудь более расширенную документацию по языку st в codesys? Того что входит в комплект, как мне кажется недостаточно.
  9. #6449
    4,212
    Понял, спасибо!
    Любая книжка по Паскалю
  10. #6450
    ПЛК100, в программе есть счетчик, у него есть счетный выход CV, значение которого нужно сохранять при выключении питания. Т.е., при новом включении счет должен продолжаться с сохраненного значения. Как это сделать? Счетчик объявлен как RETAIN, но почему-то это не помогает - после выключения/включения счет начинается с нуля.
