Страница 641 из 1195 ПерваяПервая ... 1415415916316396406416426436516917411141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 11946
  1. #6401
    Цитата Сообщение от prilutsky Посмотреть сообщение
    Чудесным образом Alarm Configuration восстановился. Вроде бы ничего особенного не делал. Так и не понял что произошло.
    Возникла другая проблема.
    Выгружаю программу на целевой ПЛК. Запускаю. Программа работает, переменные меняются так, как надо, а выходы не включаются.
    Появляется сообщение "Шина не запущена. Данные значения, возможно не актуальны".Кто-нибудь может что-то подсказать по решению этой проблемы?
    Либо таргет не тот, либо выходы неверно запитаны.
  2. #6402
    Не кидайте помидорами пожалуйста. Связка плк+пм01 на объекте и пм-01+лектус OPC на диспетчерском пункте. Подскажите пожалуйста, как в codesys посмотреть или вычислить адрес заданной переменной, чтобы внести адрес в лектус для опроса? возможна ли передача переменных типа РЕАЛ по модбас ASCII через CSD из плк в лектус, и как это осуществить? ткните носом пожалуйста!
  3. #6403
    Если интерфейс ПЛК настроен на Slave, то адресация начинается с 0.
    Например, если добавили 2 переменные "2 byte", то первая переменная будет иметь 0 регистр, а вторая 1 регистр.
    Или если добавили 2 переменные типа "float", то первая - 0,1 регистр, вторая - 2,3.
    При добавлении переменных учитывайте выравнивание переменных.
    Более подробно про выравнивание переменных при размещении в области памяти можно в РП на стр.46: http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    Если интерфейс ПЛК - мастер, то регистры прописываются вручную в параметрах модуля переменной.
    Передача типа Реал возможна. Пример настройки CSD соединения можно найти тут: http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/29188586
    "Связь с ОВЕН ПЛК через модем ПМ01"
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #6404
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Спасибо, есть еще вопрос: Если я допустим добавля после слейва еще одно слейв устройство, как тогда адресация во втором слейв устройстве будет? так же с 0 или же учитывая все ранее заданные переменные в предыдущих устройствах?
  5. #6405
    Будет так же с 0.
  6. #6406
    Будет так же с 0.
    Иван, как я понимаю различие тогда между двумя слейв устроойствами заключается только лишь в адресе модуля?
  7. #6407
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Здравствуйте. Такой вот вопрос:
    Организовал обмен данными между панелью и контроллером, через библиотеку Modbus.lib. Все работает нормально до отключения питания, после появления питания все данные передаваемые с панели обнуляются (настроечные параметры). Решил проблему, поместив массив передаваемых данных в VAR GLOBAL RETAIN. Насколько такое решение правильное и есть ли альтернативное.
    Раньше все делал, через конфигурацию ПЛК. Судя по справке КДС записываются параметры в энергонезависимую память только при сбросе и потери питания, а на форуме где то попадалось что по мере изменения параметров. Где правда?
  8. #6408
    У Вас панель мастер?
  9. #6409
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    А через библиотеку, она разве может быть мастером?
  10. #6410
    А тогда где хранились настроенные параметры?
