Страница 64 из 99 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #631
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от tkont Посмотреть сообщение
    в каком примере ? хотелось бы как то переделать Numpad, не устраивает размер цифр в стандартном Numpad
    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS 3.5 SP6\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs\VisuDialogs.libr ary
    Путь может отличаться в зависимости от директории, в которую установлен CODESYS.
    Правя этот файл, можно менять Numpad/Keypad. Предварительно крайне рекомендуется сделать резервную копию этого файла.
  2. #632
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    CODESYS 3.5 SP5 - виртуальная клавиатура (keypad) "выпрыгивает" с немецкими символами
    как достать кириллицу ?
    как достать латиницу ?
    немецкий в принципе не нужен
    codesys 3.5.5.0
  3. #633
    27.01.2015
    13,990
    Кириллической клавиатуры нет. По умолчанию обычно открывается кейпад с латиницей. Выложите свой проект, пожалуйста.
  4. #634
    Здравствуйте. Есть ли возможность в СПК 1хх мониторить момент изменения retain переменных? Насколько я знаю они размещены во FLASH, какой нибудь флаг, или регистр состояния, который перекидывается после записи значения переменной в retain-FLASH?
  5. #635
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Изменение любой переменной можно записать в структуру с указанием времени изменения.
    В какой области памяти Вы будете хранить этот пополняемый архив и на сколько он будет большим - дело Ваше.
    Способ конечно хорош, но он требует дополнительных проверок, да еще по каждой переменной. Те жи элементы визуализации box, радиокнопка живут своей жизнью.
  6. #636
    Здравствуйте. У меня возникла проблема как написать программу в CFC, если в ST она имеет вид:
    //программное "поднятие" порта СПК
    IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN //Перезапуск подключения
    Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#2S);
    Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF;
  7. #637
    27.01.2015
    13,990
    END_IF;
    Может быть, я чего-то не понимаю, но в чем проблема привязать ко входу Enable блинка error переменную, а к выходу - reset?
    Или речь о том, как добавить блок Blink в программу на CFC?
  8. #638
    А как привязать эти error и reset? И я так понимаю надо еще и времена как-то поменять.
    Спасибо за ответ.
  9. #639
    27.01.2015
    13,990
    Ну, например:
  10. #640
    Ну, например:
    Спасибо за помощь, получилось.
    Но проблема с активацией выходов (МК110-8Д4Р) осталась. Почему то при логине СПК107 к CODESYS во вкладке Modbus_Slave_COM_Port Соотнесение входов/выходов Текущее значение FALSE отображается тускло(как не активные). Я думал создание блока BLINK решит эту проблему, но этого не случилось. Подскажите пожалуйста какие еще могут быть причины. Спасибо.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
