Страница 637 из 1195 ПерваяПервая ... 1375375876276356366376386396476877371137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 11946
  1. #6361
    Все что старше приблизительно пяти лет, может четырех, удаляется с сервера, но я выкладывал меньше месяца назад, тщательнее ищите в расширенном поиске
  2. #6362
    из поисковиков куда то подевались все фтп-шные адреса КДС, где хранились бибки подобные прикрепленной с названием TcpUdpLib.lib
    Жесть. и от сюда не скачивается, только черный экран((
  3. #6363
    странно конечно, а так
  4. #6364
    Спасибо. Так с первого клика.
  5. #6365
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте, хочу с панели присылать запакованый регистр, в ПЛК распаковать, и биты распределить по исполнительным выходам -где то вкл состояние, а где то откл. Может, у кого есть шаблон реализации на CFC?
  6. #6366
    здравствуйте коллеги! столкнулся с такой проблемой: не знаю что за датчик температуры. термопара или температурный датчик сопротивления? С датчиками сопротивления знаком хорошо с их НСХ Pt100 100П 50СU Pt500 и т д и как проверить их при помощи мультиметра.. но данный датчик при комнатной температуры показывает сопротивление 0 Ом и лишь нагревая штырь данного датчика сопротивление растет.
    если это термомара то как узнать ее номинал? какой диапазон температур может мерить данный датчик.
    прилагаю фото.Вложение 37350
  7. #6367
  8. #6368
    У меня вопрос по Модбас Мастеру.
    Мне нужно читать из 5 одинаковых модулей по 20 регистров одного типа, расположенных друг за другом. Всё читается, только каждый регистр запрашивается отдельной командой (смотрел обмен по интерфейсу). Соответственно время опроса сильно вырастает. Может где-то нужно указать, чтобы контроллер формировал запросы на чтение блоков последовательно расположенных регистров? Или это стандартными средствами сделать невозможно? Только через библиотеку?
  9. #6369
    4,212
    Можно существенно ускорить обмен, если использовать String input module, по одному для каждого из 5 слейвов. Смотреть пример здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Предложенный способ повышения скорости обмена с панелью с использованием в мастере ПЛК модулей String output module/String input module здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Так как в одном Стринге будет "всего" 20 регистров, то проблема http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post177886 40 регистров Вам не грозит.
  10. #6370
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Простейший вопрос - 5 насосов, автоматически запускаются один за другим. Первый отработал - по заднему фронту приходит сигнал на насос 2 и тд. Как попроще так сделать, чтобы была возможность выбирать порядок включения насосов. Сначала задаем порядок включения, например 1,4,3, 2, 5. Старт - и поехало. Лучше пять булевых кнопок создать, или цифровым вводом номера насосов вводить?
