Страница 635 из 1195 ПерваяПервая ... 1355355856256336346356366376456857351135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 11946
  1. #6341
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Ivan_ERM Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу у Вас помощи!
    Поделитесь пожалуйста информацией (где почитать или как сделать).
    Работаю с ПЛК Овен 110 60 и консолью Овен СП307.
    Все подробно "разжевано" в разделе Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3хх — ПО, примеры и инструкции
    Скачайте и изучите пример Настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    В большинстве случав подойдет вариант 04_СП3xx. Пример обмена с ПЛК110 [M02] по Modbus RTU, панель - Master. Панель будет инициировать обмен и хранить заданные вами значения.
  2. #6342
    Понял, благодарю за ответ!
  3. #6343
  4. #6344
    Подскажите . Плк не видит , если связь с модулем ввода-вывода оборвалась . Как сделать , чтобы он определил потерю связи и , например , дал сигнал на свой дискретный выход или на внутреннюю переменную ?
  5. #6345
    По умолчанию СПК110 обновить проект с USB накопителя
    СПК110 обновить проект с USB накопителя выполняю по инструкции. После активации "Обновить проект" черный экран, ожидал реакции до 5 минут.
    Еще выполнял такое действие. После "Переподключить USB" заходил в конфигуратор, сведений о USB нет.
    Если дело в самом USB, какой порекомендуете применить?
  6. #6346
    Подобрали флеш, определяется.
    После загрузки не отображаются элементы визуализации из пула изображений.
    Сориентируйте, пожалуйста, в чем может быть проблема.
  7. #6347
    1. Например, названия файлов изображений содержали кириллицу.
    2. Другой вариант - файлы изображений не были включены в проект, а только "привязаны".
    См. п. 8.13 - там инструкция по правильной настройке пула:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
  8. #6348
    Включены в проект.
    Названия кирилицей.
  9. #6349
    Здравствуйте, можете посоветовать, что делать, если ПЛК110 иногда останавливается? Всё нормально работало, ничего не менялось, но с какого-то момента стал периодически останавливаться (лампочка Работа не горит), если нажать Старт/Стоп, работа продолжается. Хотелось бы узнать, как можно определить причину остановки?
  10. #6350
    Модель плк старая, если да добавляйте модуль button
