Страница 634 из 1195 ПерваяПервая ... 1345345846246326336346356366446847341134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,340 из 11946
  1. #6331
    Цитата Сообщение от SWAT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня сверхдилетанский вопрос: где брать бибилеотеку sysLibTime ? В конф. Библиотеки не нашел. Скачал с ОВЕН библиотеки не нашел.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/67395347 Библиотеки CODESYS
  2. #6332
    На ПЛК 150 не нашел, скачал распаковал, как ОВЕН так и Коде
    уточните если можно
    И еще вопрос если можно: Как сохранить значение переменной , а потом вытащить и сравнить с чем нибудь в дальнейшем.
    С уважением
  3. #6333
    уточните если можно
    С уважением
    бибки подходят для всех плк
    а по поводу хренения, вопрос требует уточнения, сохранить до следующего цикла плк, до достижения какого нибудь события, вспомнить о переменной через год, воспользоваться значением переменной после перезапуска контроллера по питанию и много чего еще
  4. #6334
    Пример, хранение данных, просто хранение. Записывать результат измерений допустим через каждый час.
    А потом через 24 обработать (редне ариф.) но паралельно плк занимается своими делами, скажем так.
    Типа, воспользоватся ячейкой ОЗУ.
    Видимо вы предложите массив, я понял.
  5. #6335
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Хранить результат измерений сколько нужно? Или после вычисления среднего очистить начать по новой? А среднее сколько хранить?
    Панель есть в проекте?
  6. #6336
    Здравствуйте. Не могли бы подсказать как реализовать проверку достоверности (актуальности данных) ? Существует два плк которые обмениваются данными, при потери связи между ними на СП 310 остаётся последние значение и висит до тех пор пока не возобновится связь. Возможно есть подходящие библиотеки или подскажите как это реализовать кодом. Заранее спасибо.
  7. #6337
    Подскажите, как использовать аналоговые входы-выходы? Допустим я хочу просто подавать на выход 10мА. У меня ПЛК150. В конфигурации ПЛК есть два Analog Output, дал им обоим имена. Пишу программу, выбираю язык ST. Обоим именами присваиваю 10, подключаюсь к контроллеру, запускаю программу. Меряю мультиметром AO 0-1 и 0-2, на обоих по нулям. Что я делаю не так?
    UPD: Проблема была в мультиметре
  8. #6338
    Здравствуйте! Может кто нибудь поделиться рабочим проектом с ПИД-регулятором на ПЛК73 из util.lib.
    Уже сломал мозг, регулятор очень криво работает.
    Заранее спасибо.
  9. #6339
    Заранее спасибо.
    На PidReg2 пример для камеры сушки, думаю при желании на Util.lib элементарно переделать. (в проекте идеологический ляп, 4 независимых ПИД на одну камеру, правда есть возможность перевести каждый регулятор в 2х позиционный режим. Не повторяйте такое - это хотелка заказчика, оно толком работать не будет)
  10. #6340
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу у Вас помощи!
    Поделитесь пожалуйста информацией (где почитать или как сделать).
    Работаю с ПЛК Овен 110 60 и консолью Овен СП307.
    Необходимо считывать с консоли задаваемое число (для изменения времени в таймере).
    Вопрос в том, как правильно настроить передачу этого числа в контроллер (прописать вход QX в "конфигурации ПЛК")?
    Использую формат данных WORD и систему чисел DEC (в консоли).
    Заранее благодарю за помощь!
    С уважением
    Ермилов Иван.
