Страница 633 из 1195 ПерваяПервая ... 1335335836236316326336346356436837331133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,321 по 6,330 из 11946
  1. #6321
    для плк, на ПК можно просто браузер открыть с нужным url, но если нужен автомат то curl можно в cmd файле запускать по расписанию
    Спасибо!!! Решил пойти по пути наименьшего сопротивления!!!! PLC_IO->*.bat и планировщик заданий!!! Думаю этот способ самый оптимальный!!! Еще раз СПАСИБО!!!!
  2. #6322
    можно ли поменять формат представления данных с аналогового модуля?
    Вложение 36557
    при этом без изменения сигнала на входе, в CDS цифры могут меняться рандомно.
    Вложение 36563
    В чём прикол? Это так и должно быть?
  3. #6323
    Для связи с панелью планирую использовать около 100 переменных. Где можно посмотреть какой адрес регистра получился для какой-то переменной в Modbus (Slave)? Неужели только вручную считать с учетом выравнивания?
  4. #6324
    можно поступить проще, создать массив слов, через указатель присвоить его области модбас и по индексу массива находить нужную переменную
  5. #6325
    Хм, я как раз хотел массив интов читать с панели. Я в глобальных переменных объявил
    ar_shleif: ARRAY [0..100] OF INT; (*Состояние шлейфов*)
    а адрес первой переменной в modbus (Slave) - AT %QW8.1.0
    Тогда мне нужно изменить объявление массива на
    ar_shleif AT %QW8.1.0: ARRAY [0..100] OF INT; (*Состояние шлейфов*)
    А в modbus (Slave) создать 100 переменных подряд типа 2 byte
    Верно?
  6. #6326
    Верно?
    так то у Вас массив из 101 элемента, могут возникнуть проблемы
  7. #6327
    Да, С-шные привычки, ошибся.
    Попробовал связь - работает
  8. #6328
    как считать данные word с 256 адреса регистра в режиме modbus rtu slave (плк100рл, рс485)
  9. #6329
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Сайтом совсем пользоваться не умеешь? Лучше в десяти темах задавать один и тот же вопрос.
    На сайте можно скачать все библиотеки с описаниями http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/67395347
    Там же и по modbus.lib
  10. #6330
    Здравствуйте, у меня сверхдилетанский вопрос: где брать бибилеотеку sysLibTime ? В конф. Библиотеки не нашел. Скачал с ОВЕН библиотеки не нашел.
