Страница 632 из 1195 ПерваяПервая ... 1325325826226306316326336346426827321132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,311 по 6,320 из 11946
  1. #6311
    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Вопрос по синтаксису языка СFC
    для программирования ПЛК110
    Как на языке СFC
    написать изменение бита в переменной типа WORD
    аналогично тому, как я написал на языке ST?
    OUT1:WORD;
    OUT1.0:= nom_ust=1;
    те как записать присвоение значение 1 нулевому биту переменной OUT1 типа WORD на языке CFC?
    Спасибо заранее.
    Для наглядности создала для Вас небольшой пример.
    Добавила второй пример с оператором EQ
  2. #6312
    а на кой там моve ? просто нравиццо ?
    Оператор MOVE используется для присвоения значения одной переменной другой соответствующего типа. В CFC есть возможность управлять разрешением работы блока с помощью входов EN/EN0 (Вы сами и писали ранее).
    Для такой задачи можно использовать и оператор EQ - так наиболее наглядно
  3. #6313
    есть еще такой термин Asign, наверное Валенок про него
    PS в CFC можно обойтись просто выходом
    PSS и еще можно рекомендовать ST конвертировать в FBD, КДС сам сделает нужные преобразования
  4. #6314
    День добрый!!!
    Подскажите как с ПЛК отправлять готовый файл архива на ПК по ETHERNET ???? Скажем на диск С в корень (на ПК)?
    Есть ли возможность это сделать с помощью готовых библиотек?
    Если можно подробнее.Отправка интересует автоматическая и без запуска CDS.
    ПЛК 110-60М!!!
  5. #6315
    Цитата Сообщение от Panalexfix Посмотреть сообщение
    День добрый!!!
    ПЛК 110-60М!!!
    разработать для плк библиотеку с протоколом samba, если же ПК может выступать в роли файлового сервера, то написать для плк клиент под этот сервер, в бибке oscat например есть реализация фтп-клиента, ну или отказаться от идеи что плк что то должен куда то отправлять, а занятся решением как с ПК можно получить файл, будь то plcio или что то еще по предпочтениям
  6. #6316
    capzap- Спасибо огромное !!!! облегчил задачу)))
  7. #6317
    capzap-Не сочтите за наглость, а может есть готовое решение без участия человека по передаче файла в автоматическом режиме на пк????
    метод с plc_io и plccommander конечно хороши, но оператору ковыряться в файлах ПЛК не надо и тем более с возможностью их удаления!!!!
    если не сложно "пните" в правильном направлении)))))
    В делфи и Си не силен(((((
  8. #6318
    можно попробовать на плк организовать подобие веб-сервера, посылаете запрос с ПК например командой curl в ответ приходит файл. В любом случае потребуется реализовывать самостоятельно, готовые решения обычно делаются "под себя" и могут отличаться от Ваших желаний
  9. #6319
    capzap-Спасибо за уделенное время!!)))
    Получается надо программиста искать который сможет написать приложение для ПК?
  10. #6320
    для плк, на ПК можно просто браузер открыть с нужным url, но если нужен автомат то curl можно в cmd файле запускать по расписанию
