Страница 63 из 99 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #621
    Цитата Сообщение от Владимир Бондарь Посмотреть сообщение
    У меня СПК207, CODESYS 3.5 SP5 - имеется тоже самое предупреждение.
    А какая у вас винда? Случаем не Win 7 32bit?
  2. #622
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вы случаем галочку "Multi Touch" не ставите в настройках визуализации?
    Проверил, галочка отсутствует!
  3. #623
    Нет, 64-bit Win 7.
  4. #624
    27.01.2015
    13,990
    Тоже видел подобное сообщение. Предположу, что оно связано с библиотекой CmpTargetVisu и отсутствием возможности получения координат курсора в переменные программы. В любом случае, никаких проблем из-за этого быть не должно.
  5. #625
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Помогите соединить СПК(мастер) и ПЛК по 232 порту. Они вроде видят друг друга, а считать ни REAL ни BOOL не могу, всё по нулям. Кто может выложите не большой пример.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2015 в 06:51.
  6. #626
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Кабель КС2, СПК110, ПЛК160. Основной алгоритм в ПЛК160(слейв) соответственно в КДС2, а СПК110(мастер) только как панель в КДС3.5. Обмен по RS232 порту, ModBus.
    Раньше была подключена к ПЛК160 буржуйская панель, надо перейти на отечественного производителя. В ПЛК регистры по обмену панель-плк уже прописаны, пытаюсь их считать, и никак.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 06.05.2015 в 07:23.
  7. #627
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В проекте СПК переменные IN_A_1, IN_A_2, IN_A_3- j - объявлены как REAL и заведены прямо на считываемый регистр.
    В CDS3 REAL напрямую из регистров не считывается , его надо получить преобразованием двух регистров типа WORD в REAL. На форуме выложено много проектов, в которых показано, как получить переменные типа REAL в СПК
  8. #628
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Да, пытался получить на прямую (совсем забылся), теперь всё нормуль. Получить REAL с ПЛК получилось и без преобразования двух регистров типа WORD в REAL. Всем спасибо кто откликнулся.
  9. #629
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Кто ни будь пробовал вообще использовать СПК только как панель оператора?
    У меня вот, что получилось: смотри вложение
    Но, что то не нравится это мне.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 08.05.2015 в 16:38.
  10. #630
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    3. Numpad/Keypad - собственно это основа на базе которой можно сделать свою клавиатуру.
    Но. сделать свою клавиатуру с нуля практически нереально. Поэтому я и говорю, посмотрите пример, потом сами все поймете )))
    Я делал собственную клавиатуру из той что в примере. Но ковыряться пришлось долго. Так что подумайте нужно ли Вам это на самом деле?
    в каком примере ? хотелось бы как то переделать Numpad, не устраивает размер цифр в стандартном Numpad
    codesys 3.5.5.0
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
