Страница 63 из 462 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 4619
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #621
    Форумчане помогите советом!
    Вывод времени на экран ПР200,
    беру системную переменную времени, даты записываю в другую переменную, её вывожу на экран но если число до 10 то вывод идёт не 07 а 7.
    как с 0 вывести, та?
  2. #622
    21.01.2011
    еБург
    890
    вывести рядом, без пробела: (d div 10) и (d mod 10)
    начинающий профессионал
  3. #623
    10,664
    на экране ПР200 не текст ведь, просто два поля с одним знакоместом рядом надо поставить и две переменные завести
  4. #624
    12,153
    По умолчанию некорректная работа явной связи
    Если на верхний вход элемента подать сигнал ,а на второй, нижний вход подать тот же сигнал но через явную связь ,то все работает как надо -сигнал по нижнему входу обрабатывается в следующем цикле ПР,но если подать явную связь на верхний вход ,а не явную на нижний вход ,то сигналы обрабатываются за один цикл .!
  5. #625
    Пример выложите, а то не получается-что то.
    OL 1.8.62
    Симулятор ПР200.
  6. #626
    12,153
    Фича ------
  7. #627
    Фича ------
    Порядок исполнения обратных связей задал - всё работает.
  8. #628
    12,153
    А я не задавал ...В этом видать и фича ...Если вместо сервисной переменной поставить ,например счетчик ,то все и так работает ,а если сервисную переменную ,то уже нужно менять порядок ..
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2016 в 10:46.
  9. #629
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Добрый день. У меня опыт работы с ПР Овен небольшой, поэтому подозреваю, что сам виноват где-то. Смущает работа универсального счётчика. Собрал макрос обратного отсчёта времени, и он в общем-то работает, но первое включение в эмуляторе выдаёт такую катрину
    timer.png.
    Неверно записывается значение в счётчик. Если перезапустить вход I1, то число в CTN запишется правильно.
    В ПР залить не могу пока, ещё не получили.
    Это какая "фича" или "баг", или сам что-то не учёл?
    Версия ОЛ 1.8.62
    Последний раз редактировалось Дмитрий Камский; 18.07.2016 в 14:15.
  10. #630
    Дмитрий Камский примените детектор переднего фронта, а не заднего.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
