Страница 63 из 1195 ПерваяПервая ... 13536162636465731131635631063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 11946
  1. #621
    здравствуйте господа!
    Написал проект на языке LD (управление 10-ю конвейерами), ну и визуализацию к нему! как сделать так что бы работники цеха, включая компьютер и запуская проект, могли только видеть визуализацию и управлять конвейерами и не имели доступ к коду? И обязательно для управления проектом запускать Codesys?Какие есть решения? Заранее спасибо!
  2. #622
    Question Регулировка скважности ШИМ на ПЛК
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста добрые люди как реализовать с дискретных входов регулировку скважности ШИМа? О ШИМ знаю очень мало. Может есть где статейка именно о реализации регулировки скважности ШИМа на ПЛК?
    Заранее благодарен
  3. #623
    По умолчанию Ошибка 2501
    При при запуске должно вызываться событие On_Start.
    Написал POU On_Start. При компиляции выдаётся предупреждение 2501:A callback function is not allowed to contain local variables.
    Что это такое, почему выскакивает и как её обойти?
    Вот код POU:
    раздел декларирования
    Код:
    PROGRAM On_START
    VAR
    	fAD, fSize, fileadr		: DWORD;
    	Important_Variables	: ARRAY[1..38]		OF STRING[10];
    END_VAR
    раздел реализации
    Код:
    (*--------Загружаем важные переменные из файла-------------*)
    fAD:=ADR(Important_Variables);
    fSize:=SIZEOF(Important_Variables);
    fileadr:=SysFileOpen('I_V.txt','w');
    SysFileRead(fileadr,fAD,fSize);
    SysFileClose(fileadr);
    N14_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[1]);
    N15_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[2]);
    N16_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[3]);
    N17_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[4]);
    N18_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[5]);
    N18a_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[6]);
    N19_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[7]);
    N20_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[8]);
    N21_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[9]);
    N22_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[10]);
    N14_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[11]);
    N15_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[12]);
    N16_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[13]);
    N17_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[14]);
    N18_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[15]);
    N18a_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[16]);
    N19_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[17]);
    N20_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[18]);
    N21_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[19]);
    N22_QC1 := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[20]);
    N1_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[21]);
    N2_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[22]);
    N3_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[23]);
    N4_NKUM := STRING_TO_UDINT(Important_Variables[24]);
    Drenazh_NKUM :=	 STRING_TO_UDINT(Important_Variables[25]);
    N14_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[26]);
    N15_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[27]);
    N16_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[28]);
    N17_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[29]);
    N18_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[30]);
    N19_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[31]);
    N20_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[32]);
    N21_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[33]);
    N22_PrevCount := STRING_TO_WORD(Important_Variables[34]);
    LT001_LHHC := STRING_TO_WORD(Important_Variables[35]);
    LT001_LHC := STRING_TO_WORD(Important_Variables[36]);
    LT001_LLC := STRING_TO_WORD(Important_Variables[37]);
    LT001_LLLC := STRING_TO_WORD(Important_Variables[38]);
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
  4. #624
    Объясните пожалуйста:
    Перед началом цикла значение out1 = FALSE;
    В конце цикла out1 = TRUE
    Когда выполняется последнее условие выхода и цикл переходит к блоку Init значение out1 = FALSE.
    И так со всеми выходами типа BOOL, если перед выполнением в Init значение FALSE, то чтобы внутри цикла не происходило и какие значения перед последним условием выхода не были в блоке Init опять FALSE.
    Так и должно быть?
    C аналоговыми выходами все нормально. При начале цикла - 0, перед выходом - 10, при возврате на Init - 10.
  5. #625
    STRING(10)
    И что это значит???
    Можно поподробнее для чайников?
  6. #626
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как в LD правильно управлять выходами МДВВ. если можно на конкретном примере. За ранее спасибо.
  7. #627
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Скажите пожалуйста, как подключить ПЛК100 к компу не напрямую к Етернет-порту, а через рутер?
    Имеется в виду подключение для работы с КоДеСис.
    Я так понимаю, что нужно изменить параметры связи в настройках КДС. Но не знаю, как именно.
    Спасибо!
    UPD: Разобрался. Подключил.
  8. #628
    Подскажите кабель КС7 подходит для работы в связке ПЛК100(порт RS232) и модем ПМ-1(разъем Х2), или он только для связи ПМ-1 с ПК. Спасибо!
  9. #629
    Здравствуйте!
    Имеется ПЛК150-А-L, какой минимум по содержимому проекта необходим для его успешной компиляции (Login)?
    В видеоуроках показано как логинится пустой проект с ПЛК100, с ПЛК150 же не получается, выдает ошибку "The project must be correct for login".
  10. #630
    Question Импорт таблицы Excel в проект
    Возник такого рода небольшой вопрос: возможно ли импортировать (подключить) в проект данные таблицы MS Excel для их использования в массиве?
