Страница 624 из 1195 ПерваяПервая ... 1245245746146226236246256266346747241124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 11946
  1. #6231
    Мои примеры по крайней мере работают и никого не вводят в заблуждение.
    Т.е. пример от Овена не работает? Насколько помню - запускал его в эмуляторе, ничего неожиданного не увидел.
  2. #6232
    4,212
    Что касается примера для работы с рецептами от ОВЕН, то в нем никакой практической пользы нет - гоняются данные между регистрами PSW и PFW. А ведь в самой панели нет никаких проблем обращаться сразу к нужным регистрам PFW.
    Само предназначение механизма работы с рецептами трактуется не верно.
    Кроме того перепутаны назначения кнопок Запись в рецепт и Чтение из рецепта. А это точно введет в ступор начинающего.
    А мои замечания пятилетней давности по этому поводу еще для СП270 просто похерили и удалили пример с описанием после выхода СП3хх http://www.owen.ru/forum/showthread....0620#post90620
    Вложение 35324
    Практический пример работы с рецептами.
    Рецепты в панели хранятся в выделенной пользователем памяти PFW в виде непрерывной области регистров
    (1-ый параметр 1-ого рецепта)
    (2-ой параметр 1-ого рецепта)
    (N-ый параметр 1-ого рецепта)
    (1-ый параметр 2-ого рецепта)
    (2-ой параметр 2-ого рецепта)
    (N-ый параметр 2-ого рецепта);
    (1-ый параметр K-ого рецепта)
    (2-ой параметр K-ого рецепта)
    (N-ый параметр K-ого рецепта);
    Размер памяти PFW для рецептов N*K
    Имеется системный регистр PSW40 в котором хранится индекс (номер рецепта) от 0 до K-1.
    PSW40 задействован в работе кнопок и функций Запись в рецепт и Чтение из рецепта.
    Вложение 35323
    В слейве ПЛК нужен набор регистров только для одного рецепта.
    Например
    Вложение 35325
    Панель.
    Экране редактирования рецептов
    Вложение 35326
    Для указанного набора параметров для одного рецепта понадобится 24 регистра PFW
    Пусть рецепты хранятся в регистрах PFW начиная с PFW300. Всего рецептов - 9
    Тогда
    первый рецепт PFW300..PFW323
    второй рецепт PFW324..PFW347
    третий рецепт PFW348..PFW371
    девятый рецепт PFW468..PFW491
    Вывод и редактирования значения параметров текущего рецепта осуществляется непосредственно на экране панели.
    В элементах ц.ввода используется "базовые" адреса регистров первого рецепта и динамическая адресация через индексный регистр PSW40. Коэффициент(множитель) индексной адресации - 24(число единичных регистров в одном рецепте)
    Вложение 35327
    Таким образом изменяя индексный регистр PSW40 от 0 до 8 можно вывести любой из 9 рецептов на экран.
    Менять индексный регистр(номер рецепта) можно например кнопками "Операции с данными"
    Вложение 35328 Вложение 35329
    Названия рецептов тоже хранятся в PFW, но за областью самих рецептов, начиная с PFW492. Для каждого названия отводится 10 регистров(длина строки - 20 символов)
    Здесь тоже используется динамическая адресация через PSW40, но коэффициент(множитель) индексной адресации - 10(длина строки - 20 символов). Напоминаю, что названия рецептов находятся в другом блоке регистров PFW - вне области данных самих рецептов.
    Вложение 35333
    Запись выбранного рецепта в ПЛК
    Вложение 35334 Вложение 35335
  3. #6233
    Так он не работает или вы не видите в нем практической пользы? Это все же, согласитесь, разные вещи.
    По поводу практической пользы - по-моему, глядя на пример нет сложности поменять в нужном месте регистры панели на регистры ПЛК или наоборот.
    Кому-то удобнее хранить рецепты в ПЛК, кому-то в панели (и загружать их с флэшек, как я, например), кому-то может быть - вообще в обоих устройства сразу. Универсальный пример был бы, скорее всего, сложен и непонятен для новичков.
    По поводу названий кнопок - я сейчас ради интереса скачал пример овена, и вижу, что при нажатии на кнопку Записать рецепт добавляются данные в таблицу (которая видимо представляет собой отображение данных всех рецептов).
    С чтением не разбирался, как оно в примере реализовано, но вроде тоже работает.
    Поэтому ваши плевки в сторону Овен выглядят, мягко говоря, странновато.
    За альтернативный пример спасибо - на досуге поизучаю.
  4. #6234
    4,212
    В таблице как раз и находятся рецепты в PFW регистрах
    Вложение 35336
    Так что куда кого загружаем?
    И если заменить PSW на 4х, то полная фигня получится.
    Из ПЛК в рецепты панели? А смысл где?
    Это не плевки, а констатация факта
  5. #6235
    Я это вижу как рабочий пример создания оператором рецептов с дисплея панели и сохранения (записи) их в память панели.
    А также отображения рецептов, хранимых в панели на ее дисплее (чтение рецетов).
    Передать их куда-то еще - не составит труда.
    Рецепты у меня в первую очередь ассоциируются со способом хранения и представления данных, а вопрос обмена с ПЛК - это уже отдельная история.
  6. #6236
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Sargon Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за дурацкий вопрос, но объясните мне структуру ((алгоритм), если можно схематично), всего того что написано. Т.е. откуда все начинается, и чем заканчивается, чтобы понять принцип формирования алгоритма решения моей задачи.
    Думается, пока не применишь теорию, мало что поймешь. Посему предлагаю разобрать конкретно вашу задачу, заодно может быть и спор на тему какое решение лучше разрешится ко всеобщей пользе. Согласны?
    Если "Да", то приведите конкретный пример вашего рецепта (ов). Сколько и какие компоненты задействованы? Что подразумевается под уставкой? Есть ли в проекте панель оператора и какая? Какой ПЛК? Ну и т.д
  7. #6237
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    А почему нельзя сделать выбор рецептов через операцию MUX, т.е. на вход подаем номер компонента блока (количество компонентов любое, и в них занесены данные в числовом формате), выбрав компонент, он попадает на выход и далее на обработку в блок "=" или ">=" и далее на следующий блок в обработку. В принципе эту схему я реализовал. скрин выложу позже, он на другом компе. Кстати, в CFC как создать массив данных? Ну то, что его нужно объявить в области объявлений это понятно, а как в области размещения схем. В принципе блок MUX схож с массивом по структуре. Почему интересуюсь массивом, хочу его вставить в визуализацию, в таблицу. Поправьте если не прав.
  8. #6238
    Здравствуйте, уважаемы коллеги, помогите, не знаю, в какой раздел обратиться. Не могли бы вы предоставить рабочую программу с PID-регулятором в программной среде STEP-7?
  9. #6239
    Тебе лучше сюда: http://asutpforum.ru/viewforum.php?f=159
  10. #6240
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    По поводу таблицы рецептов. Вот пример (переменные условные, графика тоже,но за основу взять можно.)Если в ПП процессе небольшое количество рецептов. Реализация на основе внутренней визуализации . Без панели оператора.
    https://yadi.sk/i/bq2drQYY3S5zMX
