Страница 623 из 1195 ПерваяПервая ... 1235235736136216226236246256336737231123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 11946
  1. #6221
    тогда какой смысл в ретайнах? Не пишите из панели если это не нужно, а только читайте постоянно, когда оператору потребуется сменить показания, тогда и осуществляйте запись
  2. #6222
    Спасибо всем, вопрос решил
    Данные после ввода в панель в ней же и сохраняются даже после отключения питания
  3. #6223
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Прошу помощи в вопросе программной реализации задачи по созданию каталога рецептов и их выбора с последующим занесением в ячейку уставки. Предварительно: планирую автоматизировать собственное БСУ, программа CFC, задача - создать список рецептов бет.смеси, выбор рецепта и перенос данных из рецепта в ячейки уставки. Как решить программно?
  4. #6224
    4,212
    Может поможет http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186999
  5. #6225
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Рецепты в ОВЕН СП3хх
    Прошу помощи в вопросе программной реализации задачи по созданию каталога рецептов и их выбора с последующим занесением в ячейку уставки....
    Petera предложил интересный вариант, пригодится спасибо! Но выглядит немного страшновато для новичка ИМХО.
    Есть вариант попроще, пожалуй: в новых сенсорных панелях ОВЕН СП3хх реализована работа с рецептами, если есть панель конечно.
    Смотри примеры.
  6. #6226
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Да уж, без 100 грамм не разберешься.
  7. #6227
    4,212
    Смотри примеры.
    Я бы не советовал пример работы с рецептами от ОВЕН.
    Мутный он, и в нем есть существенные ошибки.
  8. #6228
    А пример от петеры - образец кристальной ясности, лол.
  9. #6229
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Прошу прощения за дурацкий вопрос, но объясните мне структуру ((алгоритм), если можно схематично), всего того что написано. Т.е. откуда все начинается, и чем заканчивается, чтобы понять принцип формирования алгоритма решения моей задачи.
  10. #6230
    4,212
    Мои примеры по крайней мере работают и никого не вводят в заблуждение.
