Страница 622 из 1058 ПерваяПервая ... 122522572612620621622623624632672722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,220 из 10577
  1. #6211
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Здравствуйте! Столкнулся с некоторыми трудностями в реализации FB, связанными, очевидно с непониманием особенностей его работы и отличиями от PRG.
    В частности озадачила фраза из CodeSys manual:
    Функциональный блок - это POU, который принимает и возвращает произвольное число значений. В отличие от функции функциональный блок не формирует возвращаемое значение.
    Первая часть понятна, а вот что означает "не формирует значение"? А кто его формирует?
    Подскажите пожалуйста: на какие основные отличия и особенности ФБ стоит обратить внимание новичку?
  2. #6212
    10,256
    в функции, кроме раздела VAR_OUTPUT, выставляется возвращаемое значение и поэтому можно переменной присвоить его, например value := getFunction(). С ФБ такая конструкция не будет работать
  3. #6213
    Добрый день. ПЛК 160 слейв, ОПС-Мастер опс. Нужно считать 16 переменных, с 0 по 16-17 регистры (15 переменных по 2 байта и 1 на 4 байта). С выравниванием памяти разобрался, а вот какой тип регистра вписывать не пойму - INPUT или HOLDING?
  4. #6214
    10,256
    плк откликается на обе функции, но правильнее HOLDING
  5. #6215
    Есть два стенда абсолютно одинаковых, но на одном плк-110 старый, на другом плк-110 м02, приходится поддерживать две программы различающиеся только целевой платформой, поскольку при смене платформы конфигурация плк очищается. Есть ли более удобный и правильный путь?
  6. #6216
    10,256
    нужно написать собственнго парсера/писателя, после править экспортный файл из одной платформы в под другую
  7. #6217
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день. Подскажите как с помощью широковещательной команды записать на несколько СМИ-2? Вроде сделал все правильно (причем на контроллере другого производителя работает) но выдает ошибку 81. Может у кого есть пример, буду благодарен.Вложение 35278
  8. #6218
    Добрый день, подскажите пожалуйста
    Имеется контроллер ПЛК110-60 и панель Weintek, контроллер Slave панель Master
    Задача задавать некое количество уставок по току и времени и передавать их в ПЛК,
    Первоначально задачи ввода уставок с панели не было и уставка типа REAL задавалась в самой программе ПЛК
    как первоначальное значение с записью в память (поставил галочку RETAIN) у переменной и все было хорошо.
    Теперь когда появилась задача задать уставку с панели, попробовал через MOVIE передать значение с панели в переменную
    уставки в панели, но возникает такая проблема, так как уставка с панели имеет нулевое значение и записывает это нулевое значение
    в переменную уставки и таким образом пока мы не ввели уставку с панели имеем нулевое значение в программе
  9. #6219
    10,256
    MOVIE это где такая команда? Панель имеет очень богатое количество способов записать в слейв, это надо было постараться найти способ который постоянно пишет в плк, а не по нажатию, по событию и т.п. Скорее всего дело в друогом, например не правильно построена программа в контроллере
  10. #6220
    MOVIE это команда присвоения в кодесис, этой командой я присваиваю значение глобальной переменной из области памяти контроллера,
    которую использую для обмена с панелью в локальную переменную в программе, проблема в том что после запуска программы значение этой
    глобальной переменной равно 0, так как уставка с панели не введена, вопрос тогда можно ли задать в изибилдере значение по умолчанию (которое)
    будет передано в контроллер сразу после запуска?
