Страница 620 из 1195 ПерваяПервая ... 1205205706106186196206216226306707201120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,191 по 6,200 из 11946
  1. #6191
    Уважаемы друзья, всех с наступившими праздниками. В наступившем году всем удачных и хорошо оплачиваемых проектов .
    Ув. знатоки подскажите, что значит эта ошибка или предупреждение ? плк 110 скрин во вложении
  2. #6192
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    В принципе ничего страшного. Просто ваши изменения в программе (например в конфигурации ПЛК) затронули адресацию памяти. Выполните команду Онлайн - Сброс и все будет в порядке.
    Онлайн перевод с немецкого:
    T0D0: Переменные онлайн-изменения
    T0D0: 1 перемещаются в новые позиции памяти! Указатели на сдвинутых переменных указывают на нездоровую память.
    Вы хотите продолжить?
    Список затронутых переменных: - PLC_PRG.wegfwege
  3. #6193
    спасибо...
  4. #6194
    доброго дня, подскажите можно ли программно отключать опрос по Modbus RS-485.?
  5. #6195
    В конфигураторе? Невозможно.
  6. #6196
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Здравствуйте, подскажите, в проекте планирую использовать модуль ввода МВ 110-224.ХTД (модуль ввода аналогового сигнала тензодатчика). Проект связан с автоматизацией весового терминала. Сигнал с модуля должен приходить на счетчик CTU. Согласно Руководства пользователя модуля ввода, сигнал выходящий из него -аналоговый, а тип данных - REAL ( данные в формате с плавающей запятой) , правильно ли я понимаю изложенное? Как преобразовать REAL в BOOL, что бы счетчик принимал данные от модуля ввода и их обрабатывал?
  7. #6197
    не ужели это не шутка?
    Вам надо складывать аналоговые показания после завершения измерения, счетчик CTU предназначен для подсчета импульсов
  8. #6198
    15.05.2015
    20
    ... Сигнал с модуля должен приходить на счетчик CTU. ...
    Полагаю человеку нужно подсчитывать количество измерений или отслеживать момент когда вес больше определенного значения?
    И в какое устройство подключен модуль? Sargon уточните задание.
  9. #6199
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Совершенно верно, отмерить вес и остановить загрузку. Модуль -ПЛК110.
  10. #6200
    15.05.2015
    20
    А еще подробнее, можно? Вот вы видимо получаете из модуля в ПЛК по RS485 значения измерений типа REAL, так?
    В какой момент фиксировать показания? Что дальше с ними делать, с чем сравнить, нужно ли записывать, показывать?
    Что значит "остановить загрузку"? У вас там что-то засыпается/наливается и нужно перекрыть заслонку когда "хватит"?
    И на каком языке программу пишете в ПЛК?
    Телепатически способности что-то еще не проснулись сегодня
