Страница 62 из 478 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,151
    Макрос арифметическая операция вычитания по модулю (без знака)
    • Тип файла: rar SUBM.rar (31.3 Кб, Просмотров: 39)
    12,151
    Макрос "экстремум" .находит максимальное из 4 чисел и выдает "1" на соответствующий выход ,если входные значения равны по любому входу и максимальны по отношению к другим входам то на соответствующих выходах будет"1" .То есть количество экстремумов от 1 до 4 (при равенстве).Второй макрос находит экстремумы по 8 входам (целочисленным)
    • Тип файла: rar EX.rar (69.3 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: rar EXT.rar (168.5 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2011 в 10:14.
    12,151
    Посетители форума http://www.mastercity.ru/forum.php присылайте свои заявки (ТЗ) на разработку проектов для ПР110 .
    12,151
    А вот и 1 задачка от туда управление жалюзи
    12,151
    Уважаемы AI ,ваш вариант "умного отопления" ,возможны варианты.
    1 вход ПР это контакты биметаллического реле (с колесиком для установки темпер.) входа 2,3,4 -кнопки для задания количества одновремено работаюших нагревателей ,входа 5,6,7 -кнопки для задания общего количества нагревателей (2,3,4)
    вход 8 -возврат для выборки 1 нагревателя.
    особенности схемы .-сначала задайте общее количество нагревателей(нажатием кнопки) ,потом количество работаюших поочереди нагревателей .В исходном состоянии всегда включен один нагреватель (при условии с сигнала с датчика) .Кнопкой вы лишь добавляете нагреватель (2,3,4).Будет время можно уменьшить количество кнопок ,что нибудь придумать еще ,а пока вот так.
    21.01.2011
    еБург
    890
    хочется вообще без кнопок - полная автоматика!
    т.к. за ночь, часто, потребность в отоплении меняется в разы!
    сейчас всё висит на одном терморегуляторе (+ контактор)
    12,151
    Ну тогда думайте как вам лучше ,можем по времени привязку сделать (помимо регулятора) количества обогревателей менять по часам .И обязательно ли вам менять обогреватели (чередовать) .,,? может сделать анализ времени нагрева и если оно скажем больше часа подключать еще нагреватель
    12,151
    Вот еще вариант .Если регулятор говорит-включи обогрев ,то включает 1 нагреватель ,через 15мин ,если регулятор не выключается включает еще 2,если опять не выключился включаем 3,ждем ....4.как только регулятор выключиться ,независимо от того сколько было включено ,снова ждем включения и снова алгоритм повторяется.Есть простой коммутатор выходов,который раз в 7,5мин меняет выходы 1-4,2-3,3-2,4-1.добавил выключение в обратном порядке -если грели 4шт ,то сначала выключиться 4,потом через время 3,потом 2,потом 1.Как вам такой автомат?
    Последний раз редактировалось rovki; 22.01.2011 в 17:00.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Lightbulb
    вот ещё задачка.
    1) после очередного сжигания на плите, я жене обещал "всё что можно повешать на таймер"
    2) самое лучшее решение, которое я видел - это таймер на пароварке (просто ручка с делениями, подобная была на старых советских стиралках)
    3) но хотелось что-то цифровое, как на "кнопочной" на микроволновке
    4) наблюдая за женой, я понял, что она пользуется только кнопкой экспресс (1-4 раз нажать и выбрать время - 15/30сек/1/2мин)
    из чего я сделал вывод. что нажимать больше 3х раз одну кнопку сложно...
    5) а теперь само задание ("в 3х частях")
    первое что нужно - это управлять таймером (красные кнопки)
    я решил что точность "1,5раза" (точнее "корень из 2х") будет достаточно в бытовом плане...
    (ведь мы делаем просто антизабывалку)
    6) второе - раз выходных реле 4 - то можно управлять 3мя контакторами.. (зелёная кнопка)
    7) есть желание делать тостики/чай и т.д. за 5/15 мин до вставания (причём в льготное время!)
    (син. кнопка)
    а вот как я вижу кнопки управления для этого...
    т.е. сначала выбираем номер выходного реле (зелёная кнопка)
    потом выбираем сколько его держать (красные кнопки)
    или (в "про версии") сколько времени ДО 7-00 утра проработать))
    ну и.... как вариант... если после выбора красными кнопками сделать выбор синей, то красные будут означать интервал паузы ДО запуска (отложенный пуск) ну или наоборот... - надо думать..
    PS сложность интерфейса с зелёной и красными кнопками (без синей) "опробован" на жене (спросил понятно ли ей)
    PPS 4ое выходное реле оставлено для пикалки или мигалки - как обратная реакция юзер-интерфейса
    (шоб было понятно что тебя понимают )
    Последний раз редактировалось AI!; 25.01.2011 в 22:02.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    вот ещё задачка.
    первый преРелиз...
    (без реализации синей кнопки, удалил описание из цитаты, рисунок править не стал)
    "прибирусь" в схеме позже....
    Последний раз редактировалось AI!; 17.03.2011 в 13:54. Причина: Прибрался в схеме ))
