Страница 62 из 1052 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 10512
  1. #611
    Цитата Сообщение от SanyaCF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, мне нужно зафиксировать время срабатывания дискретного входа ПЛК110, сохранить его в энергонезависимую память и отобразить на панели СП270.
    Конкретнее интересует каким образом записать время в память контролера.
  2. #612
    Цитата Сообщение от vooodooo22 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, в ПЛК 110-32 К М количество обычных дискретных выходов составляет 10 по паспорту, а в PLC-Configuration таргет-файла PLC110_32 визуально указано 16 (8 и 8), но в комментах отмечено 10 (8 и 2). Как узнать во второй группе какие рабочие 2 выхода из 8-ми? Скрин прилагается. Простите если туплю
    Вы забыли про быстрые выходы.
    Александр, мы не можем читать Ваши мысли...
    Вам нужно запомнить время в энергонезависимой памяти, чтобы, к примеру с него начать. Тогда просто объявляете переменную как Retain, или Вам надо вести файл архива...
  3. #613
    Мне нужно зафиксировать время срабатывания дискретного входа, для ведения журнала событий. Извините за некорректность вопросов я только начинаю разбираться в программировании
  4. #614
    По умолчанию Подскажите новичку
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
    Есть ПЛК100-220.РМ, GSM модем ПМ01-24.АВ, кабель К7, не хватает пока что
    мозгов как все это настроить и сконфигурировать например для отправки SMS при срабатывании первого входа. Заранее благодарен!
  5. #615
    Aleksys, тут примеры, выбирайте
    SanyaCF диск плк, файл PLC_Configuration_OWEN.pdf, стр.62 модуль архиватор
  6. #616
    Спасибо большое за ответ!
  7. #617
    Question
    подскажите пожалуйста, корректно ли указывать в Global_Variables прямой адрес входных/выходных переменных, например
    out AT %QX2.1 :BOOL;
    т.е. имею ввиду будут ли переменные присваиваться к входам/выходам при объявлении их в Global_Variables или для их присваивания к вх/вых они должны указываться только в Variable_Configuration?
  8. #618
    vooodooo22, корректно, сам всегда так делаю, более того, с прямыми адресами переменные можно объявлять даже просто в разделах VAR программ либо вообще пользоваться прямыми адресами вместо переменных
  9. #619
    Thumbs up
    Спасибо!
  10. #620
    По умолчанию ПЛК100-ПМ01
    Подскажите пожалуйста как конфигурируется модем ПМ-01 в проекте CodeSys для отправки сообщений?
    ПМ-01 соединен кабелем К7 с портом RS232 ПЛК 100, заранее благодарен!
