Страница 614 из 1195 ПерваяПервая ... 1145145646046126136146156166246647141114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,131 по 6,140 из 11946
  1. #6131
    Добрый день. Имеем панель оператора СП 307, ПЛК 150 и ПЧВ-1 Овен. Плк используем в качестве мастера. Проблем со связью между ПЛК и СП нет, а вот
    между ПЛК и ПЧВ нет. Настройки порта одинаковые. Лампочка на ПЧВ мигает, но при этом в конфигураторе кодесиса постоянно горит last error 81. Куда копать?Вложение 34132
  2. #6132
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Предлагаю копать в сторону проверки:
    1) адрес устройства в настройках RS485 ПЛК и ПЧВ - должны совпадать, адрес ПЧВ должен быть уникальным, отличаться от адреса панели
    2) скорость связи, битность, четность в настройках RS485 ПЛК и ПЧВ - должны совпадать
    3) наличия оконечного резистора линии
    99% случаев помогает. Если не помогает, можно применить метод "прослушки" линии с помощью RS485-RS232 преобразователя в компе + терминал.
  3. #6133
    Пункты 1 и 2 перепроверены 100 раз. Проблема не в этом. Валенок "С биб-ками - как 2 пальца." Можно поподробней.
  4. #6134
    ПЧВ имеет трудно реализуемые (при наличии еще кого-нить на линии) в штатном мастере особенности - такие же как и в ИП320 (см. там)
    Валенок, скажите "трудно реализуемые" это значит, что с помощью штатного мастера не получится организовать связь между ПЛК и ПЧВ или
    все таки каким то образом можно? Очень странно, что нет никакой информации от производителя по этому вопросу.
  5. #6135
    Всем спасибо. Если ПЧВ конфигурировать отдельным Modbus Master как это сделал я то связи нет. Если в состав Modbas Master панели оператора сконфигурировать Universal Modbus device с данными ПЧВ то связь с частотником начинает работать. Вот такие дела. Как то все кривовато.
  6. #6136
    Здравствуйте! Имеется проект на плк-110-24.30.к-м и 12 модулей. Организовано через модбас и 12 Universal modbas device. В определенный момент возникает ошибка 81 (last error) на одном из адресов. Помогает сброс плк на заводской и загрузка программы заново. Подскажите как это сделать в ПО. Заранее спасибо!
  7. #6137
    22.02.2013
    400
    Адресацию сделать кратно 8, скорость опроса?,время цикла-5мс хотя бы? в конце линии резистор 100-120 Ом стоит? Какие типы модулей? Надо оптимизировать опрос, а сброс-последнее дело, зачем лишние проблемы..
  8. #6138
    Адресацию поменяю. Скорость опроса 115200 на всех модулях. Время цикла была 1мс сделал 10мс. Резистора нет - поставлю. Модули дискретные ввода/вывода МВ110-16Д(ДН), аналоговый модуль ввода МВ110-24.8АС.
  9. #6139
    22.02.2013
    400
    Все верно,ну и как результат? Да, если модули далеко от плк (100метров). то скорость опроса лучше понизить.
  10. #6140
    По умолчанию Что это значит и что исправлять?
    Добрый день!Решил попробовать управллять ПЧВ 103 4К0 ОВЕН через RS-485.Создал три регистра в Конфигурации ПЛК Вложение 34243, установил с диска библиотеку для работы с ПЧВ, в проекте использовал только два функциональных блока: блок командного слова и слова состояния Вложение 34244. Компилируеться нормально без ошибок но при попытке загрузить в ПЛК выскакивает вот это Вложение 34245 и после это Вложение 34246. И все . Что я не доделал или сделал не так?
