Страница 61 из 151 ПерваяПервая ... 1151596061626371111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1510
Тема: ПР205
  1. #601
    Версия 1.4.1
  2. #602
    не знаю это баг или так задумано..
    вывод на экран переменной статуса Modbus или управления включением
    приводит к ошибке сборки проекта
    конечно это легко обойти, но тем не менее имеет место быть
  3. #603
    Можно как то скопировать в конфигурации устройство modbus.
    Для одного устройства регистры создал, и сделать копию такого же.
    Чтобы не плодить ошибки при создании последующих.
  4. #604
    09.12.2013
    2,230
    Нельзя, но обещают
  5. #605
    Кто-нибудь может внятно объяснить, что делать с переполненной памятью визуализации?!
    В процессе разработки программы и экранов, индикатор заполнения висел на отметке в 3%, затем, даже и не помню на каком этапе (примерно после пятой страницы визу), сразу показал 108%. И конечно же на этапе загрузки выписал "фигу".
    Но дело в том, что, действуя по рекомендации выше, удаляя постепенно элементы на экранах, а в последствии и несколько экранов, удалил 2/3 проекта, индикатор заполнения остался на 108%. В итоге - ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ проекта на этом устройстве
    Почему я начал делать на пр205? Да потому, что уже сделал 1 проект на таком же, и экранов было не меньше, и наполнение больше, но тогда этот пресловутый индикатор замер на отметке 99% (висел так даже после добавления элементов), и загрузка прошла.
    Вы (производители) даже не представляете как сильно я хочу вам навредить!
    Исправляйте свои косяки и пришлите рабочую версию ОЛ!
  6. #606
    Цитата Сообщение от Электро_В_29 Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста, про какую именно память (индикатор в OL) Вы говорите? Если про ОЗУ визуализации, то этот индикатор рассчитывается для самого загруженного экрана, см. справку:
    email: k.korolev@owen.ru
  7. #607
    ПР205-24.1211.02.2.0
    Где можно посмотреть по клеммам подключения источника питания =24? На корпусе написано 1 2 =24В, Как узнать какой из них + и - ?
  8. #608
    Цитата Сообщение от nnnn1 Посмотреть сообщение
    1 - "-", 2 - "+"
  9. #609
    ПР205 после обновления прошивки на 1.5 пропал доступ по сети.
    у меня у одного?
  10. #610
    почему в списке текстов в редакторе экранов ПР205 при целочисленной переменной только один вариант значения данной переменной?
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
