Страница 61 из 1195 ПерваяПервая ... 11515960616263711111615611061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 11946
  1. #601
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    вам нужен таймер с паузой
    смотрите пост #7
    извиняюсь не заметил) спасибо! здорово! чудеса да и только =)
  2. #602
    03.03.2012
    Киевская область
    5
    Помогите разобраться с модемом;
    Есть основа- плк 150, ПМ 01 и ультразвуковой датчик;
    со всей дискреткой разобрался, все работает; проблема с модемом:
    делал на основе примера приведенного в докум. к ПМ01
    задача отправлять смс на 3 уровня,
    модем отправляет одну смс и все, потом начинаю сначала -он молчит
    перегружаю - не помогает.
    Подскажите пожалуйста. Может есть пример на CFC или LD
  3. #603
    Здравствуйте. Подскажите, мне нужно зафиксировать время срабатывания дискретного входа ПЛК110, сохранить его в энергонезависимую память и отобразить на панели СП270.
  4. #604
    так что подсказать то?
  5. #605
    Question
    Доброго всем времени суток
    Столкнулся с таким вопросом.
    Нужно увеличить скорость работы программы "пример" с временными интервалами в таймерах в среднем 1000мс(плюс/минус).Уменьшаю временные интервалы с 1000 мс до 100 мс,
    т.е. у каждой цифры отнимаю по нулю. В итоге система перестает работать.
    Вопрос: система вообще перестает работать или просто визуально не дает проследить за ее работой?
    И как можно проследить за данными летящими с такой скоростью?
    Делал графическую визуализацию в мс, но как понял визуализация с такой скоростью тоже грешит.
    В идеале нужно будет работать с временными интервалами в 20 мс, как быть
  6. #606
    12,159
    Данные ,летящие с такой скоростью превращаются из фото в кино или в лампу которая вроде горит постоянно,а на самом деле мигает с частотой 50гц.
  7. #607
    так и есть , в итоге часть программы ПЛК будет управлять симистором
  8. #608
    Или ШИМ используйте или не подойдет вам ПЛК.
  9. #609
    И все таки заработала программка после корректировки интервалов времени, отключения антивирусника и прочих ненужных программ, которые грузили систему (комп слабоват). В итоге при интервалах 100мс программка адекватно работает, но при переходе на еще меньшие интервалы до 20 мс - ступор Есть аналогичная программка, в которой счет каждый таймер берет с одной точки (она работает и при 10 мс(!)), а в данном "примере" счет каждый таймер берет от предыдущего таймера, вот и происходит потеря информации видать.
    Придется наверно всетаки ШИМ использовать
  10. #610
    Question
    Подскажите пожалуйста, в ПЛК 110-32 К М количество обычных дискретных выходов составляет 10 по паспорту, а в PLC-Configuration таргет-файла PLC110_32 визуально указано 16 (8 и 8), но в комментах отмечено 10 (8 и 2). Как узнать во второй группе какие рабочие 2 выхода из 8-ми? Скрин прилагается. Простите если туплю
