Страница 607 из 1195 ПерваяПервая ... 1075075575976056066076086096176577071107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,061 по 6,070 из 11946
  1. #6061
    Спасибо, capzap.
    Задал длину строк, все заработало.
  2. #6062
    Спасибо, Алексей.
    Вопрос решен.
    Задача сохранять строки в энергонезависимой памяти - дать возможность оператору два-три раза в день делать краткие комментарии значениям переменных.
  3. #6063
    Народ, столкнулся с непонятной проблемой при работе Сп270, при переходе от экрана к экрану посредством функциональных кнопок, панель уходит в перезагрузку, при подключенном контроллере, при отключенном все работает как часы, чем может быть вызвана такая реакция?
  4. #6064
    Собственно вот, на суждение и замечания. Где косяк, я не вижу.
  5. #6065
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Сделайте панель мастером , а плк slave. Думаю проблемы пропадут
  6. #6066
    Без смены мастер слейв, еще варианты может будут?
  7. #6067
    уменьшить скорость, переделать обмен с панелью с реалов на инты, избавиться от ненужных библиотек, не использовать имена переменных в виде одного нижнего подчеркивания, разбить схему на несколько мелких ПОУ
  8. #6068
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Язык FBD
    Добрый день подскажите пожалуйса !
    что означает треугольник на входе блока или (OR) снизу? Спасибо
  9. #6069
    Кто нибудь сталкивался с проблемой записи параметров в ПЧВ1 такого рода: с панели ЛПО задаю напряжение двигателя, выключаю питание, потом включаю, значение напряжения сохраняется, а если через RS485 пишу в параметр 1-22 оно меняется, но после выключения питания, сбрасывается до значения установленного ранее на ЛПО.
    Задача стоит настроить ПЧВ с ПЛК по RS485(Т.е. задать основные параметры и режимы работы), но не понятно почему сбрасывается этот параметр, другие не трогаю, мощность двигателя не меняю, ничего кроме записи параметра 1-22.
  10. #6070
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    по простому треугольник в лево - задний фронт, в право - передний фронт
