Страница 604 из 1195 ПерваяПервая ... 1045045545946026036046056066146547041104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,040 из 11946
  1. #6031
    Цитата Сообщение от Sheldon Посмотреть сообщение
    Я сюда и пришел что бы его поднять при помощи людей которые профессионалы в этой области
    как Вы его подниаете, проглотили то что Вам разжевали и в рот положили. Мною Вам было дано направление, от этого и надо было начинать развиваться, а не заявлять что мастер у Вас один и это плк, Вы и дальше будете совершать подобные ошибки, потому что не хотите подумать над проблемой, а просто пользуете чужой труд,написав здесь пару строк
  2. #6032
    Поддерживаю - техподдержка должна давать исключительно ответы в стиле "RTFM", "а вы пробовали перепрошить ПЛК" и т.д. - а не разжевывать и тем самым мешать пользователям самообразовываться.
  3. #6033
    Откуда Вам знать как должна давать ответы техподдержка?Считаете по другому?Просто не отвечайте и все.Зачем пытаться обсуждать чужие методы.По крайней мере неприлично.
  4. #6034
    Сделал макрос с таймерами . Мне нужно несколько таких макросов с одинаковым алгоритмом , но независимые . Можно ли так сделать или придётся делать с таймерами и каждому присваивать имя (36 шт) .
  5. #6035
    Правильно ли я понял, что Вы сделали функциональный блок, который работает по определенному алгоритму
    и теперь Вам необходимо использовать несколько экземпляров в программе?
    Если так, то самым простым вариантом будет объявить массив Ваших ФБ.
    Код:
    afbTimers  : ARRAY [1..36] OF xxxxx;
    где xxxxx - название Вашего ФБ.
    обращаться к элементам массива необходимо указывая № таймера в массиве.
    например:
    afbTimers[1]();
    вызовет 1й таймер без параметров.
  6. #6036
    Комрады,
    Правильно ли понимаю, что для universal modbus device нельзя сделать абстракцию на подобии target файла и каждое уст-во надо описывать в ручную в конфигурации ? 1
  7. #6037
    Спасибо за подсказку , сделал на ФБ. Скажите , как правильно перенести проект CODESYS на другой комп ?
    Сохранил отдельно , перенёс на другой комп , флешкой . Проект открылся , установил target файл , но конфигурация плк отсутствует объявленные входы и выходы , нет modbas модуля .
  8. #6038
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    И все-же, проверьте еще раз наличие на этом компе таргета для данной модели ПЛК. Как вариант: таргет не той версии.
    Upd: Или Вы сначала открыли проект, а потом установили таргет, а не наоборот?
  9. #6039
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    И все-же, [URL="http://plc-blog.com.ua/owen-codesys-version-target"]
    Да . так и было . Что теперь делать ?
  10. #6040
    Разобрался с проектом , установил . Посоветуйте как лучше сделать проект пуска 7-ми двигателей с интервалом 3с. И с разными вариантами (6 маршрутов) . Короче небольшой элеватор .
