Страница 603 из 1195 ПерваяПервая ... 1035035535936016026036046056136537031103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,021 по 6,030 из 11946
  1. #6021
    Перевод всего опроса на Modbus.lib решит ваши проблемы.
  2. #6022
    Цитата Сообщение от Sheldon Посмотреть сообщение
    Может можно как то считать в массив в конфигураторе?
    Можно:
    Добавьте в конфигурацию "String input modul".
    В его настройках укажите сколько байт необходимо считать.
    Чтобы не считывать данные циклически: добавьте еще один Universal Modbus device.
    В настройках укажите
    Work mode: by command;
    Вложение 33207
    Привяжите переменную, по изменению которой на 255 будет происходить опрос
    Вложение 33208
  3. #6023
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Можно:
    Спасибо! Пошли конструктивные советы.
    Пробовал раньше так, но почему-то оно в строку не считывает фиксированное количество байт, а каждый раз разное. Видимо если переменная имеет код спецсимвола, а не букву, то прием прерывается
  4. #6024
    Строки в CODESYS нуль-терминированная.
    Это значит, что если в считанном массиве будет байт равный 16#0, то дальнейшие байты не будут отображаться и функциями для работы со строками их невозможно будет получить.
    Варианты
    1) читать данные в переменную типа ARRAY [0..к-во байт] OF BYTE
    2) читать данные в STRING, но разбирать через библиотеку для работы с памятью SysMem и указатели.
    1й проще и предпочтительнее.
  5. #6025
    Варианты
    А как конфигуратору указать что бы он читал в мой массив ARRAY [0..к-во байт] OF BYTE? Ему же просто задаешь имя переменной в которую он читает строку и она строкового типа...
    Если объявляю массив с таким же именем, то ругается при компиляции.
    Вложение 33211
  6. #6026
    Мастер - это не железо, а действие.
    В данном случае проблема вероятнее всего не в том, кто мастер, а в том, что COM-порт занимает библиотека и конфигурация его открыть не может.
  7. #6027
    мне тоже кажется странным, что вместо того чтоб объяснить человеку, что надо поднимать свой уровень подготовки,модератор начинает критиковать правильно ли я использую термины
  8. #6028
    Общаясь на форуме Sheldon и повышает свой уровень знаний.
    Отвечая на такие вопросы мы поднимаем не только его уровень знаний, но и другим, которые придут с подобными вопросами.
  9. #6029
    Вложение 33211
    Вариант 1:
    Объявить переменную, указав где в памяти расположены ее данные:
    Вложение 33231
    Вариант 2:
    Привязать переменную в конфигурации и работать с данными по указателю на нее:
    Вложение 33230
    Хочу обратить внимание, что некорректная работа с указателями (вариант 2) может привести к тяжело отслеживаемым проблемам.
    Поэтому:
    1) Перед обращением к указателю удостоверьтесь, что он инициализирован (не равен 0);
    2) Удостоверьтесь, что не выходите за границы выделенной памяти (индекс массива в данном случае не должен быть выше выделенной области памяти).
  10. #6030
    Я сюда и пришел что бы его поднять при помощи людей которые профессионалы в этой области, а Ваши уважаемый товарищ capzap ответы в стиле "машина не едет потому что колеса не крутятся" только эфир засоряют и не приближают к решению проблемы.
    Осинский Алексей большое спасибо!!! Узнаю от Вас много полезного, побольше бы таких людей! Попробую с указателями, если что-то не пойдет, буду писать вручную весь опрос по старинке.
