Страница 60 из 65 ПерваяПервая ... 10505859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #591
    Цитата Сообщение от shev1975 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в функциональном блоке нужно изменять значение внешней переменной "Сброс", правильно ли так делать и может есть другие способы? Данный код работает, только при условии что переменная энергонезависимая, иначе ее не получается изменить с "экрана", почему?
    Я использую ФБ exchange для обмена битом между переменными:
    Код:
    function_block exchange
        var_input
            I : bool;
            in : udint;
        end_var
        var_output
            Q : bool;
            out : udint;
        end_var
        if I <> Q then
            Q := I; out.0 := I; in.0 := I;
        end_if
        if in <> out then
            out := in; Q := in.0; I := in.0;
        end_if
    end_function_block
    Значение бита видно со всех сторон!
  2. #592
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Галку надо поставить на "Запись в конце цикла"
    Спасибо, понял, получается что если не сделать запись, переменная не сохраняется, а получает значение каждый раз заново.
  3. #593
    Друзья, вы уж простите дурачка, но с поиском на этом форуме справиться не могу. не делал ли кто функцию на ST для вычисления натурального логарифма, ну может и других логарифмов?
  4. #594
    4,207
    Ну как же так?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203
    Код:
    function fLb: Real; //Двоичный логарифм
        var_input
            X:real;
        end_var
        var
            s:real:=0.0;
            a:real:=0.5;
            i:udint;
            b:real;
        end_var
    //PRG
    if X>0 then
        if X>=1 then
            b:=1;
            X:=X;
        else
            b:=-1;
            X:=1/X;
        end_if
        if x>2 then
            s:=udint_to_real( cd32(real_to_udint(x)));
            X:=X/ pow(2,s);
        end_if;
        for i:=0 to 16 do
            x:=x*x;
            if x>2 then
                x:=x/2;
                s:=s+a;
            end_if;
            a:=a*0.5;
        end_for
        fLb:=s*b;
    end_if
    end_function
    ЗЫ
    напомню:если lb(x) - Двоичный логарифм, то
    ln(x)=lb(x)/lb(e)=ln(2)*lb(x) = 0,693147*lb(x)
    lg(x)=lb(x)/lb(10)=lg(2)*lb(x) = 0,30103*lb(x)
    Например
    Код:
    function fLn: Real; //Натуральный логарифм
        var_input
            X:real;
        end_var
    //PRG
    fLn:=0.6931472*fLb(x); //вызов функции "fLb"
    end_function
    Последний раз редактировалось petera; 23.06.2025 в 15:33.
  5. #595
    спасибо тебе большое! я не знаю как я так...
  6. #596
    Может кто делал разруливатель одновременного запуска на ST? Не хочется изобретать велосипед. Макросы видел, но не устроили (не корректно работали).
  7. #597
    Что понимается под "разруливатель одновременного запуска"?
  8. #598
    9,825
    Вот здесь разруливали, правда не на ST, в смысле, тогда и ST наверно ещё не было, короче, Вам шашечки или ехать:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post432040
    Настройка минимального периода(как обычно) в свойствах макроса.
    И, можно очень легко(практически без усложнения алгоритма) расширить до 32 входов-выходов, в смысле, устройств, которые надо разруливать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2025 в 14:14.
  9. #599
    Спасибо, эту версию как-то пропустил
  10. #600
    9,825
    При применении будьте внимательны к настройкам макросов, в смысле, многие(большинство) не обращают на это внимание, поэтому возникают проблемы!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
