Страница 60 из 276 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос по трассировке.
    Можно ли настроить параметры элемента так, чтобы при старте трассировки график начинался с начала координат каждый раз.
    Поясню задачу. Требуется отобразить во времени процесс измерения некоего параметра.
    Время измерения 1 минута. Надо, чтобы при старте трассировки график начинался от начала координат.
    В моем представлении такую функцию должна выполнять переменная сброса триггера, но она только останавливает трассировку (у Вас в примере так же).
    А при старте трассировки график идет дальше, с учетом прошедшего времени.
    Буду признателен за помощь.
    Нет, так, к сожалению, не получится.
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Было бы здорово сделать пример работы с аудио-файлами. Если это возможно, с воспроизведением аудио-файла из веб-визуализации.
    P.S. увидел этот момент в списке багов. Вопрос снимаю
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 31.08.2017 в 12:03.
    Сделаю простой пример на днях.
    Как и обещал - сделал на коленке пример. В приложенном архиве - проект, трек и файл фрейма.
    Здравствуйте!
    Потребовалось сделать ввод числовых значений на панели СПК207. Все было понятно до тех пор, пока не дошел до конфигуратора ввода:
    Не открывается текст для выбора "Тип ввода". Я так полагаю, что там нужно выбрать "Numpad" Какая это строка? И можно ли как-то это сделать в строке свойств?
    И вообще, ссылка на пример ввода чисел мне бы не помешала. Поиском по форуму я как-то не нашел ...
    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Это ошибка в русской локализации. В английской версии меню выглядит нормально.
    Numpad - последний вариант в списке, насколько я помню.
    При настройке "Таргет-визуализации" я указал размеры 800х480. Но при тестировании Numpad всегда размещается пот центру некоторого поля, размером больше экрана панели:
    Сейчас под руками нет контроллера. Не получится потом, что Numpad будет обрезаться, и даже к кнопке OK доступа не будет?
    Как заставить Numpad разместиться по центру реального экрана?
    ПКМ на имя экрана визуализации в дереве проекта - вкладка Визуализация - Использовать заданный размер визуализации - задать 800x480.
    Я про 800x480 писал в начале письма.
    От этого не зависит. Все равно отображается какое то лишнее поле, и Numpad не по центру реального экрана.
    И еще есть какое то предупреждение компиляции, может поможет?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
