Увы, нет. На шлюз не хватает познаний.
Один из Уважаемых многими Человек проделал просто Колосальную работу в этом направлении со всеми сопутствующими изучениями стандарта, расчётами, экспериментами, анализом - вообщем, есть чем восхищаться.
Всё происходит(ещё) не на этом сайте.
Последний раз редактировалось omelchuk; 28.03.2016 в 19:58.
Уважаемый Atman.
Я понимаю Ваш вопрос.
До ESP я использовал Ethernet девайс USR-TCP232-2 именно в таком формате: RTU поверх ТСР.
Сейчас до ESP - чистый TCP. Все настройки параметров RTU (скорость, четность....) задаются в ESP.
Последний раз редактировалось omelchuk; 28.03.2016 в 20:22.
Прошел ходовые испытания новый макет радиоканала для радиоудлинителя дискретных сигналов, который хочу применить в новом проекте беспроводной охранно- технологической сигнализации с функцией отправки СМС аварийных состояний обслуживающему персоналу, выполненой на связке ПР-110,114,200+планшет с Каскадой от Анатолия. Возможно проект будет совместный, ( имею очень ограниченый ресурс времени).
Параметры:
Частота 433 мгц (приемник супергетеродин с высокой промежуточной частотой, чуствительность 0,8 мкв.) передатчик выходная мощность 10 мвт)
Конструктивно приемник и передатчик и антенна выполнены в защищенных всепогодных корпусах, которые устанавливаются на мачте, система имеет контроль уровня принимаемого сигнала RSSI, что очень удобно, при установке устройств на обьекте (всегда можно найти наилучшее место установки, с наименьшим уровнем помех и с наибольшим уровнем сигнала)
Благодаря тому что передатчик и приемник расположны рядом с антенной удалось получить очень неплохие параметры по зоне покрытия местности.
При мощности передатчика 10 мвт при испытаниях система уверенно работала на расстоянии 5 км. ( антенны не направленные с круговой зоной покрытия. Высота подвеса антенны была 8 м, настоящей оптической прямой видимости не было, перекрывали деревья.) Больше 5 км не проверял, так как надо иметь мачту, но сигнал был с запасом. На расстоянии 3 км при прямой видимости уверенно принимал сигнал с руки на высоте подвеса 2 м.
Пока цифровой модуль имеет 2 дискретных канала, которые имеют 16 независимых друх от друга адреса, цыфровые модули можно наращивать и подключать в сеть к радиомодулю.
Возможно при определенном интересе есть задумка разработать модуль на 8 дискретных канала и 2 аналоговых 0-10в.
Со своей стороны готов предложить для тестирования HMI KaScada Pro V4.0.5 и платы BTPR200-WFPR200 (бесплатно) .
Появились и проходят ходовые испытания промышленные образцы бюджетных модулей радиоканала для радиоудлинителя дискретных сигналов. Несмотря на бюджетное исполнение, качество не пострадало, радиоканал выполнен на модулях фирмы "Telecontrolli" (Италия). Модули имеют приемный и передающий тракт, высокоеффективную и хорошо согласованную антенну, а также собственный интерфейс связи, который будет стыковаться со всей линейкой будущих промышленных многоканальных цыфровых модулей дискретного, и возможно аналогового сигнала, которые можно соединять в сеть ( к одному модулю радиоканала, можно будет по кабелю длиной до 150 м, соединять несколько разных цыфровых модулей). Применение: для систем беспроводного дистанционного управления скважинами, систем беспроводной охранно- технологической сигнализации, и др.
Описание и характеристики выше в посте под номером #597
Фото: Фото-1.jpg Фото-2.jpg Фото-3.jpg
Последний раз редактировалось Atman; 22.06.2016 в 18:03.
Прошли полный цикл испытания и поставлены в мелко- серийное производство бюджетные промышленные двухканальные модули радиоудлинителя дискретных сигналов.
Выложил черновую версию руководства пользователя, на блоге есть статья и можно скачать черновую версию руководства пользователя. http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_27.html
Да, но можно легко расширить до 4, используя цыфровые модули, (там в руководстве есть пример расширения каналов), притом все четыре цыфровые модуля будут соеденены к двум антенным модулям, значит стоимость 4 каналов не сильно подымется.
Цену пока не считал, но на вскидку оринтировочно 2 комлектов состоящих из 4 модулей гдето в пределах 90 долл.
