Страница 60 из 121 ПерваяПервая ... 1050585960616270110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #591
    Так, вопрос по теме:
    Когда ожидать в продаже обновленный ПЛК-110? И какие характеристики будут у обновленного ПЛК?
    Последний раз редактировалось mikele; 24.12.2013 в 12:40.
  2. #592
    И где же Овен продает эти новые контроллеры?
    Когда реально их можно будет "пощупать"?
  3. #593
    Ну журнал должен был выйти после нового года. Дойти до пользователей уже как раз к началу продаж.
    Пока серийные продажи мы планируем начать в апреле.
  4. #594
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Евгений!
    Если уж взялись работать - давайте до конца:
    1.Энкодер - нужен для измерения - присобачьте энкодер к чему-либо и подвигайте по линейке , надо определить точность определения положения.
    А вообще вам риспект и уважуха.
    l
    Точность уже будет зависеть от механики и диаметра мерного колеса.Всё зависит от конкретного применения.К примеру если мерить погонаж
    энкодером 2500х2 (для ПЛК110)=5000имп/оборот и колесо вязь диаметром 100мм, то точность будет 314/5000=0.0628мм.
    Ну а если тот же энкодер на моторе с редуктором i=100 и подающий ролик диаметром 100мм, то точность подачи будет 0.000628мм.
    Самое главное ,что скорость энкодерного модуля теперь позволяет это делать.Ранее мерить тоже можно было,но с черепашьей скоростью
  5. #595
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Еще подкину дров в потухающий костерок.
    Смотрел по заявленным характеристикам - ОС есть какая-то , память расширили , возможность работы с внешними добавили , Ethernet порт есть это все замечтательно .
    Как бы еще FTP сервер получить в комплект к всему этому????
  6. #596
    Что Вы понимаете под получить FTP и для чего?
  7. #597
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Что сказал , то и подразумеваю , неужели не понятно :
    рассуждаем логически : обьем встроенной флэш вырос , работу с внешним флэш как-то организовали .
    Это все для чего по большему счету -
    правильно создание файлов архивов , рецептов .
    Как вытащить файл из контроллера ? И!!!! при этом желательно (крайне) использовать ПО , обычное для любого ПК (В бухгалтерии и у технолога может не быть стороннего ПО ).
    Опять же "закинуть" файл в контроллер .
    Наличие FTP сервера в ПЛК , решило-бы очень много вопросов , и подняло бы сей ПЛК в глазах общественности .
    А то проц 600мгц , а что может ? Ничего особенного , а так - у нас даже есть FTP сервер , ВАУ!!!
    В общем было-бы не плохо прокачать эту тему.
    В панелях Вайнтека такая фишка (FTP) есть , но лучше если она будет в ПЛК.(Почему нет)
    Последний раз редактировалось Sergey666; 19.01.2014 в 22:08.
  8. #598
    FTP или, что вероятнее, TFTP - будет. Но когда - сказать не могу, приоритет низок.
  9. #599
    Что то новое по старту продаж известно?
  10. #600
    Апрель уже на следующей неделе.
    Можно заказывать обновленные контроллер ПЛК110?
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
