Страница 60 из 96 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #591
    9,965
    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    А как бы получить сей макрос? Скачать не получается
    Чем имеющийся в ОЛ универсальный счётчик не устраивает? Или 32-х битный из менеджера компонентов?
  2. #592
    Я не смог прочитать столько страниц, но не увидел претензий к 1 странице. Архивы макросов (кроме одного) не скачиваются как rar. А открываются как Gif картинки!
  3. #593
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Если верить описанию, то они должны отличаться - хотелось сравнить.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  4. #594
    9,965
    Мне кажется, если добавить функцию сравнения на большее(равенство), можно получить намного более универсальное устройство!
  5. #595
    когда есть ограничение по времени опроса приборов, например облако не может опрашивать чаще чем несколько секунд, всё зависит от кaнaла связи, а хочется знать что же приблизительно происходило в эти промежутки времени, например трейдеры используют японские свечи, выгрузив скачанные данные из облака и вставив их в гугл таблицу можно получить такой график, следуя этому описанию
    Выкладываю проект с макросом и демонстрацией как это работает
    • Тип файла: owl JPC.owl (738.7 Кб, Просмотров: 63)
  6. #596
    Здравствуйте!
    Не могли бы подсказать, почему макрос не скачивается? когда нажимаю на макрос - высвечивается черный экран и все. Пробовал и с других браузеров, результат 0
  7. #597
    Цитата Сообщение от Фаррух Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    потому что посту с вложенным макросом более пяти лет, база данных форума удаляет такие вложения а посты со ссылкой нет
  8. #598
    Red face Макрос астрономического таймера для OWL
    Общий шалом, из соревновательного интереса электрика-фаната ONI с программистом в результате спора на тему "в OWEN Logic нету ничего, пустая непонятная среда" пришлось выполнить астрономический таймер как якобы самое сложное.
    Уверен, кому-нибудь он может пригодиться.
    История изменений
    11.01.2021, релиз 2.1
    1. Добавлена возможность задачи требуемого часового угла без необходимости подбора коэфициента широты. Я рекомендую угол 10 градусов для рассвета и 0 для заката, для моего региона он отлично укладывается в сумерки.
    2. Появился вывод UnixTime для особых ценителей автоматизации. На производительность выбор не влияет, так как компилятор OWL не учитывает при сборке не используемые ветки кода.
    ▾Термины:
    Заход, Расход - установка солнца в плоскость горизонта, практически ночь, но оперируя углами можно точно настроить нужный период.
    Угол восхода\заката -- читай: Гражданские, навигационные и астрономические сумерки.
    Зона UTC - часовой пояс в системе UTC, может быть отрицательным для упрощения взаимодействия.
    Широта\Долгота - соответственно северная широта и восточная долгота в градусах.
    ▾Возможные ошибки:
    Отсутствует контроль вводных значений, по этому велик шанс получить закат в космосе если выйти за общепринятый диапазон чисел.
    Возможно для вашего региона высота над уровнем моря может не идеально попадать в заданный промежуток, для достижения лучшего результата можно поиграться смещением минут или установить нужную широту.
    Если смещение минут больше 60 то оно принимается за первичный источник смещения.
    Угол заката\восхода не может быть больше 25 градусов так как значение больше не имеет никакого смысла.
    ▾Сферы применения:
    автоматизация умного дома подразумевая что фазы человека обычно совпадают с периодами рассвета и для разных сезонов имеют разный характер, например автоматическое включение тёплого пола за 40 минут до рассвета.
    технологичное уличное освещение.
    альтернатива промышленным реле с астрономическим ценником, добавляя возможности кастомизации алгоритмов что выгодно в комплексных системах автоматизации.
    ▾Преимущества перед традиционным фото-резистивным датчиком:
    простота настройки, работать и отлаживать программу намного удобнее теоретически перед большим монитором нежели нажимая маленькие кнопки в странных комбинациях.
    исключен повтор цикла в рамках одного периода от внешних воздействий, для защиты ламп ДРЛ / ДНАТ от включения под давлением.
    экономия электроэнергии, ибо фотодатчик находясь в неправильном направлении из-за тени может выдавать неверную информацию выключая свет слишком поздно.
    исключая необходимость установки фотодатчика на открытой местности.
    Архив версий:
    https://cloud.mail.ru/public/WhEP/HPRCV3DcX
    Последний раз редактировалось ensem; 11.01.2021 в 06:07.
  9. #599
    Спасибо за труд, сам когда-то начинал, но так и не доделал, кстати, такие макросы для OwenLogic уже реализовывали несколько человек тут на форуме. И на счет "в OWEN Logic нету ничего, пустая непонятная среда" кто этот человек, приведите его сюда
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #600
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Заход - за линию горизонта светила и недостаток освещения открытой местности.
    Восход - появление светила в линию горизонта для достаточного освещения открытой местности.
    Спасибо за макрос, но это не Восход и Закат, это сумерки
    А смысл есть, т.к. тема для энергосбережения актуальна.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
