Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: ПЛК63 Modbus Master
  1. #51
    12.11.2013
    126
    т.е. сигнал 0...100% это уже и есть значение обведенное в кружек (см. фото)?
    тогда еще вопрос, как можно уменьшить количество знаков после запятой?
  2. #52
    4,197
    А зачем уменьшать?
  3. #53
    12.11.2013
    126
    что бы не было таких значений, т.к. они будут выводится на экран (см. фото)
    при чем,когда датчик показывает "-" или выходит за приделы измерения, конечные значения измерений стопорятся в отображении - этот эффект хорошо наблюдается при уходе в "-" датчика
  4. #54
    12.11.2013
    126
    понял, учту!
  5. #55
    12.11.2013
    126
    и снова проблема с ST, помогите поправить код в программе: суть - нашел ST код для отправки массива данных с плк63 в модуль му110-16р через rs485, а теперь нужно получит данные с модуля мв110-16д, соединение устанавливается а вот получить через него что то разумное не получается, ( номер устройства 6, 9600, mb-rtu). файл в архиве.
    Что делаю не так?
    p.s. я так понял, что это на выходе уже будет не массив данных, а 16 отдельных выходов, это так?
  6. #56
    Не стал плодить темы. Коллеги, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто работал с Modbus ASCII на ПЛК63/73? Может кто готовым примером поможет? Ни как не могу увязать два ПЛК73 между собой. По Modbus RTU все прекрасно работает, как только ставлю Mode = MB_ASCII, связь полностью пропадает, и начинают сыпаться 255-ые Exception'ы. В чем может быть подвох? Пробовал и таймауты менять, и 8N1, и 7N1, и 7N2 и т.д и т.п. результат нулевой.
  7. #57
    Здравствуйте!
    В конфигурационном слейве ПЛК73 для протокола ModBus ASCII некорректно вычисляется контрольная сумма пакета при ответе (вместо LRC используется CRC). Так что, можно сказать, что ModBus ASCII через конфигурацию не работает.
  8. #58
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Просто чудесно...
    Только почему "ModBus ASCII через конфигурацию не работает."? Разве ПЛК73 слейв как-то по другому может работать?
    Последний раз редактировалось Spawn; 09.07.2016 в 00:56.
  9. #59
    10,664
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Просто чудесно...
  10. #60
    Перефразирую. Разве ПЛК73 слейв (Modbus RTU/ASCII, OWEN, без разницы какой протокол) может работать не через конфигурацию?
