Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
  1. #51
    12,153
    будьте добры,кто нибудь, проведите испытание д-триггера по тесту предложенному выше на рабочем пр.нужно знать работает ли проект с использованием д-триггеров .(сам проект работоспособен на 100%-классика).можно ли их(триггеры) закладывать в проекты или рано?
    в первой схеме выходные светодиоды должны переключаться в двоичном коде 0-15.при каждом входном импульсе,во втором- при включении питания (загрузке) включается светодиод 1,затем при каждом входном импульсе должен передвигаться 2,3,4,1,2,3,4.....и т.д.и по какому фронту происходит переключение?0-1 или 1-0.?
    Последний раз редактировалось rovki; 16.08.2010 в 15:12.
  2. #52
    12,153
    вроде обещали дать возможность уменьшить время задержки(фильтрации) по ходам(20мс) ? для быстродействующих проектов.
  3. #53
    для 220в реле это невозможно в силу физики сигнала на входах.
    а для 24в - возможно, думаем над лучшим вариантом реализации.
  4. #54
    12,153
    а какая там особая физика ,если на входе пр стоит соответствующий делитель напряжения и конденсатор (аппаратная фильтрация) и сигнал и помеха уменьшаются пропорционально .а дополнительную фильтрацию ,программную ,если нужно ,пользователь должен устанавливать сам с помощью вашего варианта.учитывая ,что на входах пр нет аппаратных ,быстродействующих счетчиков сам пр -является фильтром для частот выше частоты цикла пр.
  5. #55
    для детектирования 0 или 1 необходимо анализировать период не менее 1/2 периода сигнала, т.е. 10 мс. иначе это будет не значение на входе, а филькина грамота.
  6. #56
    12,153
    у меня ,наверно "крыша поехала от жары" ,в голове держу "постоянка 220",а вы говорите про "переменку",конечно же при переменке на входе ,хоть 100мс ставте задержку -пойдет.
  7. #57
    12,153
    кто нибудь пробовал установить новую прошивку на пр?
    А то один человек попробовал и пишет-"Сегодня с утра попытался обновить прошивку .Пишет что старая версия 1.71 , пробую поменять на 1.72(Программное обеспечение приборов серии ПР110 для работы с ПО OWEN Logic v1.1.0.10 beta
    PR110-24.8D.4R_V1.72.exe - Программное обеспечение прибора ПР110-24.8Д.4Р, производство до 06.2010 г.) а он начинает ругаться что прибор не подключен.Сом порт конечно же был свободен, скорсть обмена пробовал менять.Хотя подключение в порядке , Овенлоджик 1.0.0.5 работает"
    Последний раз редактировалось rovki; 18.08.2010 в 12:20.
  8. #58
    12,153
    предложение -хорошо бы сделать блок или как там его называть по типу преобразователя Bool To Int с двумя входами и одним выходом.один вход -bool ,второй типа Int .выход тип-int.при работе с двумя этими типами очень удобно иметь такой преобразователь.при "0" на входе Bool -на выходе 00000(int),при "1" на входе Bool -на выходе(int) =вход(int) ,что бы без конца не использовать "bool To Int" и "mul".
  9. #59
    12,153
    не удобно ,что переменные"v" не меняют свое написание при назначении их,например "v1" в свойствах ,как констаны.куча переменных и все "v" на схеме ,нужно свойства открывать,схема плохо читаема.
  10. #60
    12,153
    уважаемый евгений сергеевич ,тему то открыли ,а отвечать на вопросы кто нибудь будет.?для модераторов наверно тема мелковата ,а тех поддержке само то,разработчикам некогда -работа,хотя и заходят,но молчат.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.08.2010 в 16:36.
