Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 133
Тема: пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
  1. #51
    Пожелание не совсем по аппаратной части а по конструкции. Хотелось бы для удобства какой нибудь прозрачный шильдик, что бы туда вставлять бумажку на которой написано что за программа в данном реле.
  2. #52
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Не знаю как насчет таблицы Брадиса, но впихните пожалуйста в ПР что нибудь что позволяло бы ему общаться с другими ПР. В идеале конечно RS-485, но если это сложно то хотя бы отпотранзисторы.
    1. Маленький анонс:
    Сейчас мы работаем над специальным модулем (рабочее название "ПР-МИ10" - модуль интерфейсный), через который появится возможность работать с ПР, как с устройством ModBus-Slave.
    Основные функции:
    - чтение состояния входов/выходов;
    - поддержка в OWEN Logic специальных переменных - "сетевые переменные" - задание уставок по сети, чтение промежуточных состояний и т.п.
    - задание часов реального времени.
    Это устройство позволит осуществлять диспетчеризацию ПР.
    Это, конечно же, не решит Вашу задачу, но....
    2. ....но мы еще раз обдумаем целесообразность разработки модуля с транзисторными выходами для каскадного управления.
  3. #53
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    1. Маленький анонс:
    Основные функции:
    Замечательно. То есть если я правильно понимаю то можно будет поставить ИП320 мастером что бы она пересылала между ПР переменные. А когда примерно ожидать эту новинку?
    И насчет оптотранзисторов это тоже не помешает. В идеале было бы боковые разъемы 4 вх 4 вых с каждой стороны по подобию ЛОГО
  4. #54
    12,151
    Замечательно......
    ну на это никто не пойдет ,сильно координально ,дополнительные разьемы.Хотябы один оптотразистор (быстрый выход) на свободные выходные контакты ПР.
  5. #55
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    ИП320 не может этого делать, на сколько я знаю. Год назад точно не могла.
    Очень замечательно, а кто тогда это может делать,(кроме ПЛК само собой)
  6. #56
    Ну во первых это не такая уж сложная технически проблема а эффект был бы максимальный , а один отпотранзистор погоды не сделает(ну если не пытаться городить внутри ПР последовательный приемопередатчик с адресацией самих ПР)
  7. #57
    Никто, наверное.
    а ставить ПЛК только для того чтобы он обеспечивал обмен переменными между ПРами смысла никакого. (((((
  8. #58
    21.01.2011
    еБург
    890
    а сами между собой разве по этому каналу они обмениваться не смогут?
  9. #59
    Ельцов Андрей
    Гость
    Передавать информацию от ПР к ПР, в случае наличия интерфейсного модуля, сможет СП270 или ПЛК.
    На мой взгляд, лишнее звено в связке может только навредить.
    Проще вместо 1-го ПР поставить ПЛК.
    Что касается цены.
    То, скорее всего, добавление интерфейсного модуля к ПР приравняет их совместную стоимость к аналогичному модулю ввода/вывода.
  10. #60
    Что касается цены.
    вот в случае с СП270 это очень замечательно. с нетерпением буду ждать.
