Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 88
Тема: Master Scada
    Для этого в MasterSCADA 3.10 мы сделали вкладку Система - Режим исполнения - Настройка недостоверности
    А в демо версии такой функционал есть?
    Да. Но нужна 3.10
    Да. Но нужна 3.10
    Обновить можно скаду, если установлена 3.7 лицензия?
    Можно, но потребуется продление техподдержки. Обратитесь в отдел продаж - они объяснят.
    Я так понял это уже платно?
    Как можно сделать чтобы моргало значение, если вышло за определенный параметр, цвет меняется а моргать не хочет?
    И 2 второй вопрос есть контроллер ПЛК304 к нему будет подключено 20 трм по RS485, как это подключение лучше реализовать в самой мастер скаде? Как сейчас это сделано или через OPC сервер?
    Последний раз редактировалось black-hol; 04.09.2019 в 11:20.
    Мигание которое вы показываете, включается если происходит нарушение скорости изменения параметра.
    Если вам нужно от какого то другого условия заставить мигать контрол, то используйте вход динамизации контрола "Мигание".
    ПЛК 304 у вас с Codeys или MasterPLC?
    В динамизации он начинает моргать при любом изменении значения, а надо так когда выйдет значение за установленую уставку
    Сам контроллер ни как не программировался, подключен к скаде через ethernet система-компьютер-вставить контроллер-plc304. Все настройки в самой скаде
    Это как вы условие динамизации построите. Делаете событие, пишите нужную вам формулу, а от события настраиваете динамизацию
    Значит MasterPLC.
    Один из портов настраиваете как Modbus, и в него добавляете устройства, задаете адрес, добавляете теги, настраиваете.
    К событию есть детальная справка.
    Вам когда нужно мигать начать?
