Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200
  1. #51
    Цитата Сообщение от Эдуард Уфа Посмотреть сообщение
    урраа, считал. Убрал проверку четности бита
    Один раз посмотреть видео и сделать правильно, можно было за 10 мин, у вас заняло 3 недели)
    Мало того, проверить проект (панель мастер) можно даже в Онлайн эмуляции, имея только ПР200 (или любой модуль) и переходник, даже не имея панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2025 в 14:17.
  2. #52
    16.04.2025
    Не трудно догадаться)))
    52
    тьма видео смотрел, но я похоже далековатый для таких тем, хоть и в молодости (30-40лет назад) увлекался радиолюбительством(но потом забросил эту тему). Именно поэтому овен лоджик как то ближе мне по структуре и освоению. Понимаю что лучше всё же осваивать кодесис или ..., но для меня пока этого за глаза. К стати на видео объясняют старую версию софта. А в новой как то нет некоторых графических элементов, они видоизменены, обзываются по другому, приходится изучать с подобным смыслом кнопки(с индикацией как то искал). Вчера на ночь глядя достал опять пр-ку и опять ничего не получилось))). Но зато панель теперь не пишет (2 PLC No Response:00-14-00). Походу видит пр-ку на физическом уровне, и ждёт от меня умных действий, дождётся ли...)).
  3. #53
    13,047
    Не важны устройства, важен протокол. Если его будете понимать, то в устройствах только и отличий, как вводить адрес регистра? с 0 или 1. И как переставлять байты, регистры если необходимо. Все.
  4. #54
    Отличие ПР200 слейв, адреса начинаются с 512, то есть читаете 4х512.
    В ПЛК и панелях начинаются с 0, то есть 4х0
  5. #55
    16.04.2025
    52
    начинаю по тихоньку понимать.
    То что номер слейв устройства назначается, и меняется если его возможно изменить.
    Потому как к мастеру могут быть подключен до 255 (или около того)устройств.
    Потом настройка всех параметров связи должна быть одинакова, за исключением этого номера, чтоб связь была.
    Потом есть адреса внутри устройства с данными для считывания или для записи.
    Пока нет понимания с битами, с регистрами(RW,LW, 2x.4x....).
    Как понимать и преобразовать в бит и в какой именно , если мне надо считать состояние выхода или как переключить вход на другое состояние, ....муть полная.
    Нет понимания по длине переменных, и воще где и какие переменные нужно и нельзя применять. Ничего не понятно, зато интересно.
    Пока меня это всё штырит и поэтому руки не опускаются. Надо пользоваться моментом))) и самообразовываться.
    Получается в байт можно записать состояние 8 бит, и каждый может показывать значение 8 входов например на контроллере или выходов-правильно?
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 23.05.2025 в 13:16.
  6. #56
    Да прочитайте хотя бы статьи из вики, для понимания этого достаточно.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
    или из англоязычной (автоперевод прекрасно работает)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
  7. #57
    Про RW и 4х вам уже написал, а так же про биты 4хBit, осталось только прочитать и попробовать. LW обычные внутренние регистры (оперативные).
    Так как в панели нет байт, но есть регистры (Вывод целых чисел), то прочитав 4хBit 514.00 - 4хBit 514.15 (регистр.бит), вы можете так же получить из него до 16 бит. Даже пример со скринами выложил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2025 в 15:26.
  8. #58
    16.04.2025
    52
    Урра. связь установлена.
    Дело не в панели вовсе, а в ПР200.
    А именно в переменных.
    То что передавать по сети, необходимо же обзывать сетевыми переменными.
    Соответственно я считать не мог, ни записать.
    Ещё много вопросов будут, уверен))
    Надо постоянно пересматривать все видео в овене и в кинко, то что касается решаемого вопроса на данный момент.
    Упускаю важные моменты, не придавая порой большого значения.
    Здесь мелочей не бывает, оказывается))
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 25.05.2025 в 06:52.
  9. #59
    9,455
    Вот удивили, так удивили, в смысле, кто бы мог подумать, что для обмена по сети надо использовать сетевые переменные?!
  10. #60
    16.04.2025
    52
    Спасибо всем, кто меня терпит с моими глобальными для меня вопросами))), а для вас с очевидными ответами.
    Ну новичок, что поделаешь.
    Мучаю пока пр-ку, заново пытаюсь разобраться с переменными.
    Создаю сетевые переменные -в настройке прибора-в регистрах 512, 514, 515-те которые лоджик предложил.
    Далее маленькая программка с применением этих переменных.
    Хочу за одно чтоб эти переменные вывести на экран пр-ки.
    Захожу в экран-в вод вывод float-захожу в перменные-вкладку сетевые –и вижу только 1 переменную с регистром 512
    Остальные отсутствуют.
    Если пытаюсь добавить тут же на странице экрана переменную, то он предлагает уже регистр-516
    Подскажите пожалуйста, Что и где делаю ни так?
    Переменные по русский обзываю, или нельзя так делать?
    Последний раз редактировалось Эдуард Уфа; 26.05.2025 в 09:06.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:23
  2. ПР200 - заливка программы через RS485
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18
