Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122
  1. #51
    Очень похож на старый элемеровский протокол https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418270
  2. #52
    Есть инструкция на конфигуратор, сейчас ее почитаю
  3. #53
    13,550
    Типа старые приборы из загашника?
  4. #54
    Да, старые приборы из загашника, прочитал инструкцию на конфигуратор, ни слова о протоколе обмена
  5. #55
    На сайте Элемер пишут, что этот конфигуратор для приборов выпущенных до середины 2013.
  6. #56
    Да, все верно, я писал, что мой прибор ТМ5103 выпуска 2006 года, а ТМ5122 - 2010 года.
  7. #57
    13,550
    Тогда ваш макрос от трм вы не сможете использовать, только писать опрос по старому протоколу.
  8. #58
    Вот и получается, что придется параллельно подключить еще один преобразователь для прослушивания обмена между конфигуратором и прибором.
    Анализ запросов и ответов даст понимание, как писать макрос для СП3хх.
  9. #59
    Сам я макрос не напишу... Нашел в папке по ТМ5103 конфигуратор по Modbus, сейчас попробую его установить
    Последний раз редактировалось Товарищ Саахов; 27.10.2024 в 14:42.
  10. #60
    13,550
    Если вы разберете запросы и ответы, а главное контрольную сумму. Думаю найдете кого-то, кто в макросах панелей понимает.
    Лично было бы интересно разобрать протокол для драйвера Scada, но без доступа к приборам это анриал.
  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59
