Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 130
Тема: Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101
  1. #51
    Проблема в том, что уровень помех превышает норму!
    Остальное - следствие!
    Я так понимаю Вы ничего решить не сможете, коль даже проблему определить не можете, в смысле, берите приборы, что у вас нормально работают и никуда не лезьте, в смысле, чтобы хуже не сделать!
    Откуда такое утверждение, по картам или кофейной гуще гадаете, не вводите в заблуждение здесь присутствующих.
  2. #52
    9,727
    Птицу видно по полёту, Вы же ни черта не сделали что бы понизить уровень помех, что стоит заменить ваш тиристорный регулятор на ТТР с ЧИМ(пропускающие-не пропускающие целые периоды напряжения), есть такие готовые(мне встречались на производстве) трёхполюсные(фазные) с аналоговым входом(4-20 мА), если Вы всё делаете по принципу и так сойдёт о чём можно спорить, всегда можно сделать лучше и без проблем, в смысле, если немного подумать головой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2024 в 15:08.
  3. #53
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А как можно в "корень позырить" если только через 9 дней после публикации выяснились подробности...а что у сарайчика задней стеночки не было только на третий день обнаружили.
    Что вы через 9 дней выяснили, просвятите пожалуйста.
    Питается модуль от блока питания Овен.
    Заземляющий и нулевой проводники между собой не связаны.
    Схему электрическую в общий доступ выложить не смогу, надеюсь не надо объяснять почему.
    Зрите в корень господа, любой другой прибор работает, а модуль Овена глючит.
  4. #54
    Откуда вы знаете что и как у нас делается, птичка нашептала? Факт остаётся фактом, любой другой прибор работает, а модуль Овена глючит.
  5. #55
    с НСХ сравните, насколько отклоняется от расчетной и на меньших значениях тоже надо смотреть
    К сожаление у прибора Meyertec CL200 после запятой один разряд, много не посравнивать.
  6. #56
    9,727
    У Вас случайно в святой инквизиции родственники не работали? Методы очень похожие, в смысле, если на огне рука покрывалась волдырями - значит вина доказана!
  7. #57
    А вы знатный тролль, будьте добры перестаньте посещать данную тему.
  8. #58
    Так овенские приборы очень чувствительные к помехам, бывает глючат при выключении реле, пускателя, другие приборы значит более защищены, так сказать с запасом, а овенские нет, чуть уровень помех превысил норму, всё глючит, об этом много писали на форуме!
    Сами же признаёте что приборы Овен глючат, вообще по всякой фигне, а другие приборы более защищены, то есть по вашим словам Овен выпускает не качественное оборудование?!... а потом резко меняетесь в показаниях и начинаете придумывать как всё плохо делает наша компания.
    Последний раз редактировалось dubslot; 17.06.2024 в 18:25.
  9. #59
    ШИМ регулирование надо использовать. Избавишься от помех.
  10. #60
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Объедините все контакты AIX-1 модуля (минусовые входа термопар) одной общей перемычкой. Всегда хотел узнать поможет это от помех или нет.
    Я понимаю что по документации они уже типа объединены, но все-таки...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19
