Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 135
Тема: Библиотеки
  1. #51
    Спасибо, а вы е можете подсказать- из-за разных версий устройств конфигурации, может НЕ работать обмен данными по модбас рту?
    "Р2" с определенный периодичностью мерцает, только красным цветом, а на слейв устройстве (ОВЕН МВА8) индикатор обмена данными не мерцает...
  2. #52
    27.01.2015
    13,925
    С версиями устройств все правильно.
    Скорее всего, проблема на физическом уровне (например, перепутали A и B) или не совпадают настройки обмена в ПЛК и модуле.
  3. #53
    Посмотрите своим опытным взглядом (в конфигураторе настройки МВА8: скорость 9600, адрес 5, длина 8, стоп бит 1, протокол RTU)
  4. #54
    27.01.2015
    13,925
    Навскидку:
    1. ID COM-порта в CODESYS должен быть равен 3 в вашем случае.
    2. Скриншот из конфигуратора МВА8 вы не выложили, но я подозреваю, что там режим контроля четности - NONE, а у вас в CODESYS выбран EVEN.
    3. Запросы странные. Регистр 0 недоступен для записи. В регистре 0x002D расположено циклическое время измерения входа 8. Судя по предыдущему вопросу - вы хотели считать значение этого входа в виде REAL - тогда вам надо 0x002E указать.
  5. #55
    Афигеть, все сделал, как вы написали - сразу заработало... )) Сразу видно гуру
  6. #56
    Подскажите ламеру - где ошибка ?
  7. #57
    27.01.2015
    13,925
    В вашем случае порядок байт прямой - т.е. индексы массивов будут совпадать (...^[0]---->MOVE---->abySwapBytes[0] и т.д.).
    Обратите внимание на синюю букву М на первом скриншоте - см. здесь:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post305691
  8. #58
    А СПК207 трассировку тоже не поддерживает как и тренд?
  9. #59
    27.01.2015
    13,925
    Трассировка поддерживается.
  10. #60
    При компиляции ошибок нет, загружаю с трассировкой такая ерунда появляется... удалю ее - все хорошо...
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
