Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: OWEN конфигуратор
  1. #51
    Цитата Сообщение от Самойлов Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день, в "Owen Конфигураторе" масштаб графика по времени настраивается колёсиком мыши, но очень мелкими ступенями. Сделать масштаб на 1 час - значит крутить колёсико минут 5. Как это сделать быстрее?
    На данный момент другого способа нет. Спасибо за обратную связь, передали разработчикам.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  2. #52
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Что говорят разработчики? Примерные сроки выхода исправленной версии конфигуратора называют?
  3. #53
    По срокам исправления этого случая пока информации нет.
  4. #54
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Установил обновлённую версию конфигуратора 1.29. Не увидел решения проблемы масштабирования графика по времени. Продолжать крутить колесо мыши по полчаса, чтобы получить нужный масштаб? Неужели так сложно решить это как-то?
  5. #55
    Версия: 1.29.145.0
    Не работает удаление прибора, кроме самого первого в списке.
    Не получается удалить например второй. Только первый.
  6. #56
    Добрый день. Такая проблема:
    Один раз подключил ПР103 в owen configurator, соответственно в пункте логика отобразились все переменные с названиями. Обновил конфиг на ПР103, изменил названия переменных в ПР. Подключаюсь снова конфигуратором - названия старые остаются. Пробовал обновлять дерево параметров и даже добавлял устройство в конфигуратор заново - названия в конфигураторе остаются старые. Как это исправить?
  7. #57
    Там есть кнопка, читать из устройства.
    Либо вы не залили новый проект в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2025 в 16:18.
  8. #58
    Залил,в онлайн отладке всё работает с отображением новых имён, а вот именно в конфигураторе имена регистров старые,и кнопку читать, и обновить дерево параметров и даже новое добавление не спасает.
  9. #59
    Тогда пишите в техподдержку и приложите проект.
  10. #60
    Добрый день. В конфигураторе отображаются не имена переменных, а имена параметров. При создании переменных их имя дублируется в имя параметра. При дальнейшем изменении уже синхронизация отсутствует. Соответственно, если нужно изменить имя, отображаемое в конфигураторе, то нужно менять имя параметра, а не имя переменной.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43
