Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: ПР200 для испытательного стенда
  1. #51
    Пользователь Аватар для chebo
    27.12.2019
    45
    А что такое "Безусловный переход"? Если я от экрана 1 перехожу к экрану 2 кнопкой SEL, могу я обратный переход сделать автоматическим через какое-то время? Это и есть "безусловный переход"?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...
  2. #52
    9,965
    Боюсь так не получится, чтобы сделать обратный переход по времени, надо в программе получить сигнал начала отсчёта времени задержки перехода, по нажатию-отпусканию кнопок этого нельзя сделать, в программе нельзя получить сигнал нажатия кнопок.
    Там же десятки разных вариантов, возьмите любой, что можно сделать, зачем там что-то мудрить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2020 в 20:19.
  3. #53
    27.12.2019
    45
    Да, действительно. Если выбрать "Безусловный переход" для обратного перехода на первый экран со второго, то второй экран вообще не открывается (а должен открываться по кнопке SEL с первого экрана). Пришлось возврат на первый экран сделать по кнопке ESC.
    В инструкции про этот "безусловный переход" как-то не внятно написано:
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Безусловный переход служит для настройки перехода, если ни одно из событий или изменений значения переменной не происходит, например, для перехода на экран аварий.
    У меня создалось впечатление, что это автоматический возврат, если никакие кнопки не нажимать.
  4. #54
    "безусловный переход" это как просто линия в логике, не очень представляю зачем этот переход нужен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #55
    9,965
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Непонятно чем Вас например такое не устраивает:
    Переключение напряжения_7.owl
    Переходы по удержанию кнопок вниз-вверх!
    Можно конечно сделать обратный переход примерно как Вы хотели(насколько смог понять), например: по изменению любой из переменных на втором экране начинает отсчитываться задержка перехода, допустим 30 секунд, по её истечении - обратный переход на 1 экран, если до истечения времени ещё произошло изменение любой переменной на 2 экране, время задержки перехода отсчитывается заново! Здесь главное не забыть, как обратный переход сделать, иначе можно в "капкан" попасть! Если по ошибке зашли и ничего менять не нужно, для выхода меняете переменную туда-сюда и ждём 30 секунд! И в одной из тем обсуждалось как определить равенство-неравенство вещественной переменной, короче, это делается с неким допуском, если сказать кратко!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2020 в 19:43.
  6. #56
    27.12.2019
    45
    Да нет, меня всё устраивает. Просто разбираюсь потихонечку.
  7. #57
    27.12.2019
    45
    Отчитываюсь на всякий случай.
    Заменил нагревающий кабель на карбоновый, сделал радиаторные панели, чтобы кабель не проплавил термоизоляцию (температура кабеля при максимальной температуре в ящике (+60С) достигает 150С), и теперь всё работает в лучшем виде!
  8. #58
    Здравствуйте. Сделал автоматический возврат на главный экран по аналогии с Watch_Dog таймером в прерываниях, как у обычных микросхем микроконтроллеров. Реализовано на Blink генераторе, где каждые 30 секунд происходит запись в переменную и соответственно автовозврат к главному экрану по таймеру при Q=1. Длительность единицы 0.1 секунда, длительность нолика 30 секунд. При Q=0 можно менять уставки с клавиатуры, если это требуется.
  9. #59
    Вы бы скинули бы программу или скрин, не очень понятно, как реализовали автовозврат, если не нажата ни одна кнопка на ПР200.
  1. Разработка и изготовление стенда автоматизации
    от СтраnniK в разделе Разработки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 13:41
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Использование СИ-30, в качестве тахосчётчика топливного стенда.
    от Серый-72 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 22:36
  4. HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    от Ignorant в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 07:25
  5. Оборудование для лабораторного стенда
    от Zelanium в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 19:43
