Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Замена тахогенератора на енкодер
  1. #51
    9,965
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Дискуссия -- ок.
    Вот такое не ок:
    Если оказался не прав, то нужно не других грязью поливать, а просто согласиться, что ошибался.
    Это же дружеский совет, а Вы сочли за оскорбление, тут уже Вы наверно ошиблись?!
  2. #52
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    zamnarzanom есть частотники, которые отображают частоту вала и они могут скорость поддерживать без всяких дополнительных датчиков....что за ПЧ используете?
    веспер е8300 при намотке диаметр вала увеличивается, мне нужно уменьшать угловую скорость, для поддержания постоянной линейной скорости.
  3. #53
    т.е. по количеству витков надо снижать скорость или измерять диаметр вала и снижать обороты, второе наверно перспиктивней
  4. #54
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вам тогда нужно что-то типа вот такого http://www.teploizmerenie.ru/print/1636.htm
    Колёсико датчика устанавливаете на движущийся транспортёр (или что там у Вас). Настраиваете блок на нужный диапазон. Выходной сигнал блока 4-20ма подаёте на аналоговый вход частотника. А сам ПЧ (частотник) уже настраиваете на отрицательную или положительную связь по аналоговому входу. То есть нужно ли Вам увеличивать или уменьшать частоту для поддержания заданного параметра - линейной скорости перемещения. Указанный Вами частотник с этим должен вполне справиться. Подробно инструкцию не смотрел, но ВЕСПЕРы примерно все одинаковы и допускают настройку по обратной связи. Получается система по аналогии с поддержанием нужного давления в системе водоснабжения. А таких примеров куча у того же Веспера.
    А насколько помню, изначально Вы задачу вообще по другому ставили. Типа измерить скорость и всё.
    С уважением.
  5. #55
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    у меня есть мерильный вал, на котором стоит тахогенератор, он прижат к материалу. импульсы возьму с него.
    зы
    Я просто в чужую тему вклинился...
  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 10:36
  3. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  5. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 09:40
