Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74
Тема: передача файлов с ПЛК304
  1. #51
    10,664
    Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
    как это скажется на состоянии памяти ПЛК?
    в проекте, первой строчкой идет создание небольшого раздела в ОЗУ, так что как часто бы Вы не писали, флеш будет не затронута
    Кстати могу предложить вариант и без скриптов, из поста #45 ссылка должна выдавать содержимое файла который пишется из проекта, если Вас устроит текстовый формат: ПАРАМЕТР := ЗНАЧЕНИЕ, то можете создать в проекте подобное содержание, а в html-странице останется только переодически запускать этот URL, чтоб отображать текущее содержимое
  2. #52
    21.03.2011
    176
    спасибо, я думал про это, оставлю как запасной вариант)
  3. #53
    10,664
    так если проблема в библиотеках, этот вариант дал бы ответ на этот вопрос
  4. #54
    21.03.2011
    176
    В общем нашел простой пример с использованием $.get
    Он работает на компе, но на плк304 не работает. И на компе он работает только в Internet Explorer, так как только он поддерживает ActiveX (при загрузке IE спросил, надо ли включить ActiveX), но ведь AJAX и ActiveX разные вещи, или я опять что то не то понимаю. Но это простительно, ночь уже)
  5. #55
    21.03.2011
    176
    А в каком браузере открывали?
    А всё, увидел
    Последний раз редактировалось nestor; 17.11.2016 в 15:21.
  6. #56
    21.03.2011
    176
    Весь мозг себе сломал. Тоже поставил апач, тренируюсь, всё прекрасно. Но те же странички простейшие с jQuery не работают на ПЛК, может там какие то ограничения? Хотя пример заработал, правда без indata.cgi (напрямую название файла указал, а то на скрипт браузер ругался), и для ajax свойство cache:false добавил, иначе при изменении файла с данными картинка не обновлялась.
    Опера при работе со страничкой на локальном сервере молчала,а на сервере ПЛК выдавала:
    Последний раз редактировалось nestor; 21.11.2016 в 00:05.
  7. #57
    10,664
    через Putty плк стучиться в инет? Причем по именам, а не IP-адресам.
    Ограничений ни каких нет, код полностью загружается в браузер и некорректна работа это только проблемы браузера должны быть
  8. #58
    21.03.2011
    176
    какой адрес попинговать? гугл подойдет?) Второй ПЛК подключал, также не работает мой код, но на Ваш код не ругается, только на скрипт (ума не приложу что ему надо). Ещё куки какие то...
    err2.jpg.
  9. #59
    10,664
    err2.jpg - это не должно попадать в браузер, должен прийти только результат выполнения скрипта
    По поводу пирожков, видимо настроена жесткая безопасность, но наверное лучше заменить скриптовую библиотеку, её разработчик даже сайт не поддерживает.
  10. #60
    21.03.2011
    176
    не должно, но ведь приходит) ну в принципе, без него можно обойтись, мне сейчас не это главное. Какую именно библиотеку? На локальном сервере то нет этого, а на плк есть, разве это возможно? По поводу пинга, в инет не стучится, что странно. Локальный комп и шлюз пингует. Но я вообще то по локалке подключался к веб серверу.
  1. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  2. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:17
