Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: Клуб "Нет связи" у ИП320.
  1. #51
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Параметры связи выставил в Гипертерминале, как ЮриБел сказал - на скрине видно, что ничего не прилетает. Если порт убитый, то как-то пибикнуть должно, или как у меня- вообще ничего?
    А Вы посмотрели захват с экрана выше я присылал?
    https://youtu.be/cEeWcgo5uJU
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.02.2017 в 10:20.
  2. #52
    1. На скриншоте не видно, какие настройки у com4, зато видно, что это преобразователь USB-RS(скорее всего)232.Там точно 115200,8,1,N?
    2. А он (преобразователь) точно исправный?
    3. Кабель, которым подключаете ПЛК прозванивали?
    5. Кто мастер, кто слейв, и будет ли панель нормально работать на одной линии с модулями, это отдельный вопрс, сначала бы с 232 портами ПЛК разобраться.
  3. #53
    4,212
    Управление потоком в терминале нужно - нет, а не RTS/CTS.
    Кроме того, насколько я понял Вы не закрывая терминальную программу пытаетесь соединится в КДС. Так нельзя! Порт занят терминалом.
    Кроме того
    - выключаем ПЛК, полностью.
    - запускаем терминал
    - настраиваем параметры связи
    - и самым последним действием - вкл. ПЛК
    ЗЫ я с PuTTY не знаю как работать.
    В гипертерминале так
    Теперь нужно включит ПЛК, его под рукой нет и показать как грузится лог я не могу
  4. #54
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Все сделал в последовательности, указанной Вами. И ничего не произошло. Окно гипертерминала пустое. Но ПЛК пустой, в нем ничего нет. Ни программы , ни параметров связи. Эти параметры, что я в гипертермнале указываю, в ПЛК по умолчанию установлены?
  5. #55
    4,212
    Да, параметры порта Debug в ПЛК для связи с терминалом не требуют настройки.
    Никаких программ в ПЛК ненужно. ПЛК при включении питания автоматом шлет в порт Debug диагностическую информацию.
  6. #56
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли я делаю?
    https://youtu.be/32ckBPgDsVU
  7. #57
    4,212
    Управление потоком Вы оставили - Аппаратное, а нужно - Нет
    Аппаратное это и есть RTS/CTS
  8. #58
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Поменял управление потоком на Xon/Xoff, потом на "Нет" - связи нет...(((((
  9. #59
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Поменял управление потоком сначала на Xon/Xoff потом установил "Нет" - и ничего не поменялось. Связи нет. Что еще можно попробовать?
    https://youtu.be/Rd8xb1lXVGc
    Последний раз редактировалось Dimooon; 21.02.2017 в 08:22.
  10. #60
    4,212
    Еще раз повторю - управление потоком сразу выбирать "Нет"
    Вы же в терминале трубку положили, а потом питание ПЛК включили!
    Т.е. положили трубку - значит отключили терминальное соединение на СОМ порту.
    ЗЫ.
    Здесь использовался кабель даже не КС1, а КС2
    - никаких кнопок с "трубками" не нажимаем!
    - и самым последним действием - вкл. ПЛК, на моем видео это ~45 секунда
    Последний раз редактировалось petera; 21.02.2017 в 10:00.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 16:43
  3. плк100 и ип320 "потеря связи"
    от Сергей_Cyber в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:55
